Шпаклевка газобетона без штукатурки
Тема в разделе "Материалы для отделки стен", создана пользователем auggust_70, 28.11.16.
  1. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Насмотрелся некоторое кол-во информации и просьба поделитесь опытом, кто так делал (сразу шпаклевал без штукатурки) и какие минусы, может опыт эксплуатации (отапливаемое/ неотапливаемое помещение)?
    основные минусы для отделочников и продаванов стройматериалов понятны - отсутствие работы (я прогнозирую резкую критику, особенно отделочников), а с точки зрения качества и эксплуатации?
    https://www.youtube.com/watch?v=6x3ZVAAM98w
    И действительно, зачем штукатурить, если стены зачищены, ровные и прогрунтованные. Дом из газоблока Грас (Битонит) 400 мм., плотность 500. Стены уложены достаточно ровно с зазорами неровностей блоков и их укладки около 1 мм., а после затирки их вообще практически не останется Имеются конечно сколы блоков, а также несколько мест неровностей до 2 и даже более мм., но это исключения. У меня швы не затирались клеем, чем их лучше заполнить для выравнивания, ротбандом или ЦПС или кллеем?
    Мне видится основная проблема, это возможные трещины по швам блоков, из-за различные температурных расширений блоков и материала затирки.
    моя стройка
    https://www.forumhouse.ru/threads/375857/
  2. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Пардон, а что в делаете? Точне что хотете получить? Ровненько это хорошо, но каждая операция на стене имеет свою цель.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а по большому счету какая разница? основной целью штукатурки является грубое выравнивание стен и придать поверхности однородность. Так стена из газоблоков у меня и есть однородная и ровная.
    после шпаклевки можно обои поклеить, покрасить или жидкие обои нанести. Моя цель с минимальными расходами отделать помещение, в некоторых комнатах буду красить, в некоторых жидкие обои, естественно не нарушая паропроницаемости блоков
  4. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Ну покрасите. И увидите сетку из блоков. Шпаклевка не избавит от неравномерности впитывания. Толщину штукатурки и сетку не от нефик делать придумали. Усадка опять же. По мне так обои на эту поверхность еще как то можно наклеить. Остальное это уже рисковано.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а если белой водоимульсионкой покрасить то блоков думаю уже видно не будет. Усадка да, будет какая-то, но под фактурные штукатурки думаю можно
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Потому что надо. Штукатурка не только для выравнивания поверхности служит.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос только в толщине слоя
    Сетку легко и на шпатлевку наклеить.
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Я бы хотел получить какую-то прочность стены.
    А то мой блок, несмотря на D600 и В2,5, крошится просто влёт. Несешь доску, зацепил за стенку или, тем более, за угол - уже выбоина в полном смысле слова. И т. д.
  9. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Третий год на глазах такие стены, ни трещин ничего. Первый год вообще зимовал с отоплением по два обогревателя на этаж. Волма слой, ни трещинки, слой макс 3 мм. Смысл тонны смеси на стены наваливать. Класть блоки просто нормально надо.
  10. Sublustris
    Sublustris
    плотник-каменщик-программист
    Sublustris
    Россия, Удмуртия
    Ну это ладно, если блоки идеально ровные, у меня, например, все были +-5-6 мм по ширине, хошь не хошь ровно не положишь.
  11. Voevoda78
    Voevoda78
    Voevoda78
    Ну тогда штукатурить, вопросов нет.
  12. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Нельзя газобетонный блок без наружной штукатурки слоем 15-20 мм, причём штукатурка должна быть с низким модулем упругости.
  13. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    А почему так толсто?
  14. ProtivVetra
    ProtivVetra
    ProtivVetra
    Технология наружной отделки газобетона, другой пока не придумали.
  15. sangvinik
    sangvinik
    sangvinik
    Почему нельзя? Не понятно
