РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Очень нужен совет. Ломаная кровля с четырьмя ендовыми, покрыта Катепалом. Дожди отстояла отлично, но после метелей и оттепелей потекла. Пришли к выводу что неправильно мне сделали конек-аэратор. Через него задувает снег, который тает. Рабочие сделали самодельный конек-аэратор, как на прилагаемом фото (на доме сделано так же, там как бы два таких конька, перпендикулярные друг другу). Т. е. подложили доску для зазора и на флагостойку осб приклеили катепал. В эту щель и задувает снег. Вопрос как исправить данную проблему? Рабочие уверяют что заводской конек плохой, со временем его коробит. Предлагают на этом коньке прикрыть щель металлическим отливом, чтобы осталась щель примерно в 5мм и ее потом заткнуть поролоном от Браасовской черепицы.
Пусть переделают конёк правильно, а не предлагают ещё худший вариант. Если сделано "с головой", то нечему там течь. "Самодельный" вентилируемый конёк - конструкция непростая и чтобы не задувало никогда - сделать трудно, а вот сделать, чтобы задувание не создавало проблем с протеканием можно, но надо думать прежде чем делать. Вариантов много, лучшим считаю вентилируемый конёк по технологии фальцевой кровли. Но похоже проблема не в коньке, потому как если гидроизоляция, а на Вашем фото она есть, сделана правильно и качественно, то потечь ничего не может до тех пор пока гидроизоляция не разрушится. Вы не те фото выложили.
Это фото выложил, что бы показать как сделан конек. ближе фото нет. Фото подтеков тоже прикладываю. В основном все как раз по гидроизоляции и стекает. кроме тех мест, где птицы решили поклевать изоляцию, пока дом был без окон.
Рабочие сейчас предлагают сделать так как на нижней схеме. Т. е. добавить карнизную планку, выгнутую под заказ. Считаете что надо весь конек переделывать? Реально ли, что нельзя покупать готовые вентилируемые коньки?
Будут переделывать - пусть хотя бы так сделают. Добавят уголки и сетчаый аэроэлемент конька. А что за плёнка (мембрана) которая промокает? Я думаю, что у Вас ещё будет много вопросов в дальнейшем и не только по крыше.
Это jutavek atul натянут. А что за вопросы имеются ввиду? Если не сложно. хотя бы в кратце, пока есть возможность переделать. И немного не понял по уголкам, они как крепятся? Между брусками контробрешетки конька? Какую смысловую нагрузку они несут?
На форуме в разделе "Деревянные дома" и " Стропильные системы" посмотрите темы с "ендовами на срубах" или что то подобное и там много интересного. Уголки, сетка, как и капельник на коньковом аэраторе создают как бы препятствие для прямого движения воздуха. А вот с Ютавеком что ~ непонятно, обычно такое бывает если мембрана долго под солнцем стояла. Кстати названия мембраны не нашел в Юте.
А что не так с мембраной? Под солнцем долго не стояла, только пока стелили крышу. Но без окон сруб стоял 5 месяцев, был свободный доступ ветра и птиц (в некоторых местах проклевали зачем-то пленку, на эти места лучше наклеить заплатку?) На пленке написано ютавек 85. И это оказывается не Атюл, а юта написано извиняюсь, просто читал с фотографии по настеленной пленке. И по ендовой: дом стоит под крышей с начала мая. Пока тьфу*3 ничего не вывернуло, щелей особых не замечено. или это не срок? С утеплением пока не торопиться?
С мембраной все ясно, вопрос кто покупал? Я же изначально говорил Вам про кровельщиков и мелочи, которые и создают разные бяки. У Вас стоит ветрозащитная мембрана, которая и протекает, кто посоветовал так делать? При исключении попадания снега на нее она вполне справится со своей функцией - выводом конденсата из утеплителя в подкровельное пространство (вентзазор). Но конек переделывать надо очень качественно и переделывать его лучше в высокий, т. е. как для фальцевой кровли. Исключив возможность попадания снега на мембрану у Вас все будет вполне хорошо. По срубу посмотрите весной, фото выложите если будут сомнения, а проблемы они решаются.
Спасибо, успокоили немного. переделаю конек, как Вы советуете. А ветрозащиту покупали строители, они же и принимали решение как делать кровлю. Не было времени штудировать форум, доверился им в этом вопросе, как оказалось зря.
