Схем электрики дома 15 кВт, от ВЛИ-0,4 кВ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем G_R_E_N, 28.11.16.
  1. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Какого тогда везде написано что это УЗО... http://www.se2.ru/shop_show_243893.html
  2. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Позже накидаю схемку. фотку если найду, то скину. как правильно подключать провода на УЗИП. нужно будет однополюсный УЗИП докупить на нуль, наверное. потом сообщу
  3. Русхам
    Русхам
    Русхам
    IID - Это УЗО (дифференциальные выключатели нагрузки)
  4. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Моя косяк не там посмотрел, это УЗО) Да отлично подойдет такое
  5. Русхам
    Русхам
    Русхам
    подождите пока. не покупайте) я схему набросаю с комментариями и будете меня судить. возможно откажетесь от УЗО на вводе. возможно, лишняя, неоправданная трата денег
  6. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Узо можно и потом поставить, пока не бросился все покупать) не переживайте)
  7. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Ну хорошо... разве это косяк)
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    1) Вариант для меня предпочтительнее. Разделение PENвыполнил бы в щите учета на опоре – безопасней. С УЗИП класса 1 на вводе, который будет защищать от прямых ударов молнии. Заодно и счетчик будет защищен. Хоть у счетчиков есть встроенные варисторы, но они не рассчитаны для уличного применения. В паспорте это должно быть указано. Нужно удостовериться, что опора повторно заземлена. По правильному, автомат должен быть до счетчика. Счетчик – не коммутационный аппарат!
    2) Оказывается, можно ваш УЗИП применить). Я бы и по этой схеме сделал. Только безприменения УЗО на вводе. У вас на линии есть особые группы нагрузок, как «Газовый котел», «Охранная сигнализация», «Пожарная сигнализация», «Вентилятор котельной» на которые не рекомендуется ставить УЗО. Они должны гарантированно выполнить свои функции. На ИБП рассчитывать не стоит. Аккум может с дохнуть в тот момент, когда уедете куда-нибудь далеко на несколько дней. Сработает УЗО, вырубит всю сеть вместе с особыми группами. Тем более, не думаю, что приобретете промышленный ИБП с высокой надежностью и большим временем работы от батарей.
    3) Можно и третий вариант применить, если, все-таки, хочется применить УЗО, но особые группы следует запитать до УЗО, с током утечки 300мА-500мА, без селективности. Она здесь не нужна, т. к. нет такого количества отходящих диф. автоматов, чтобы понадобилась селективность.
    4) Это я так, еще вариант прикинул
    Я еще там Дифы на санузле и еще где-то на 20мА заметил. Ошибка, таких нет! Но в детских комнатах, санузлах и в кухне для розеток кухонных приборов применил бы не больше 10мА.
    Посмотрел паспорт на узип, там, в принципе, описано как правильно подключать. Главное проводники от защищаемой линии до заземляющей шины были общей длинной не более 500мм. Чем короче, тем лучше. Вводные провода должны располагаться как можно дальше от защищенных линий, чтобы исключить индукцию.
  9. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Да, это когда редактировал, палец соскочил, 30мА.
    Первоначально на этой схеме и остановился.
    Спасибо за схемы.
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Как? Нужно 10.
  11. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Пардон, да, в ванной комнате 10мА.
  12. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Нужно не более 30мА, лучше 10мА. Василий не пытаюсь Вас поправлять, просто я за точность в формулировках.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Так понял приходит 3 фазы по 5квт 220в и ноль, потом 5 жил идет в дом (с землей), а далее какую фазу куда вы распределяете?
