Схем электрики дома 15 кВт, от ВЛИ-0,4 кВ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем G_R_E_N, 28.11.16.
  1. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    немного промахнулся с узо, вот такой думаю лучше будет:
    A9R15463 Дифф. выключатель нагрузки IID 4п 63A 300ma-s AC-тип, Schneider Electric
  2. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    15 кВт, дом кирпичный, 150 м2, по схеме кол
    Дом кирпич, 2 этажа, 1-й: кухня/гостинная, топочная, с/у, коридор с лестницей, гардероб, тамбур. 2-й этаж: 3 спальных комнаты, ванная, коридор.
  3. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Если реально 15кВт по ТУ, то на вводе автомат должен стоять на 25А, этот номинал должен быть указан в ТУ. Даже если электрики "свои", то все-равно нужно подбирать отходящие аппараты исходя из вводного. Вдруг завтра придет не свой электрик и претензию составит. Нужно будет сразу минимизировать риски будущих переделок. В какой бюджет нужно уложиться?
  4. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Да мне не нужно комплектовать щит, нужно схему доработать.
  5. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Это не УЗО, это диф. автомат, и селективный дорогая штука, если 15кВт на дом в щите учета должен стоять автомат 3ф 25А, ставить диф на 63А не имеет смысла. Для меня стандартный вариант на вводе Устройство защит. откл. FH204 AC-40/0,3 (тип АС) 40A-300мА 230/400В 3Р+N 2CSF204003R3400 (АВВ)
  6. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Материалы уже куплены?
  7. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Да, автоматы, дифавтоматы, щит и клеммники, узип.
  8. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Твой УЗИП не подходит. Он для TN-C. А у тебя дома уже TN-C-S. Нуль не защищен. Перенапряжение через нуль пойдет к ближайшим потребителям, т. к. до заземления далеко. Для кирпичного дома не обязательно на вводе ставить УЗО, а в моем понимании - излишне, главное на "мокрых" и бытовых группах ставить диф. автоматы или УЗО!
  9. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Так перенапряжение уходит в землю, а ноль и так соединен с землей, для чего его на УЗИП еще сажать?
  10. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Мощность в трехфазной сети можешь вычислять проще: дели мощность в Ватах на 592 (грубо, с косинус фи=0,9). например, 9кВт=9000/592=15,2А, для автомата нужно процентов 30% заложить, чтобы не работал на пределе и не перегревался терморасцепитель. т. е. автомат на 20А в самый раз, 16А со времен сгорит, хоть шнайдер, хоть АВВ, хоть китай.
  11. Русхам
    Русхам
    Русхам
    нет не уйдет, т. к. нет гасителя. уйдет к ближайшим земле потребителям. если заземляющий провод соединишь в один пучек с защищаемой линий, то тоже - гаситься не будут твои фазные.
  12. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Так никто не собирается использовать на 16А.
  13. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Провод 2,5кв для 20А и 25А автоматов допустимо, даже и на 32А допустимо, но в случае максимальных токов, будет нагреваться (незначительно), потеря напряжения и лишние затраты на электроэнергию. кабель станет греющим
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    это я пример привел, для самостоятельных расчетов
  15. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Нормально все подходит система TN-C на вводе в дом PEN
