Схем электрики дома 15 кВт, от ВЛИ-0,4 кВ
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем G_R_E_N, 28.11.16.
  1. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Настало время делать в доме электрику. Очень хочется чтобы опытные монтажники посмотрели схему на ошибки, если они есть. Линия новая ВЛИ, от нее на опоре поставили пластиковый ящик, завели СИП-4 4х16 сначала в счетчик (потребовала электроснабжающая организация), а потом на автомат 3P 40А. От автомата на опоре 40А проложен кабель алюминиевый подземно, брониронированный 4х16. Выполнено заземление в виде 3-х уголков в земле. Все. Остальное на бумаге. Есть ли ошибки в схеме?
  2. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Ошибками я бы это не назвал, но для себя внес бы следующие изменения:
    1. На ввод противопожарное УЗО 40А 300мА (тут все пишут про селективное, но это если деньги некуда девать)
    2. На электро котел или автомат уменьшить до 20А или кабель заменить на 5х4 (я бы заменил кабель)
    3. На освещение автоматы 10А вместо 16А
    4. Дифы на розетки 16А 30мА вместо 20А
  3. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    УЗО на вводе после долгих советов и чтений все за и против, решил не ставить. Про электрокотел электрик (проектировщик) по расчетом кабель 2,5 нормально для 25А. Остальные на розетки и на освещение тоже по расчету, давал кол-во приборов и светильников.
  4. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    УЗО на вводе, на мой взгляд это основное, это пожарная безопасность. ПУЭ
    7.1.84. Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т. п. рекомендуется установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.
    Я сделал не один десяток домов и везде ставил на ввод УЗО и нигде никаких проблем, у самого дома нет, но в квартире стоит на вводе, за 7 лет выбило 1 раз, когда плиту подключал и ноль с землей случайно замкнул. Буду делать себе, поставлю однозначно.
    25А это предел для кабеля 2,5 мм2 положить 4 мм2 будет не дороже стоить.
    16А на розетки и 10А на выключатели, на мой взгляд автомат защиты должен защищать не только отходящую линию, но оконечное устройство. Для розетки максимальный ток 16А для выключателя 10А, но норм по этому поводу я нигде не нашел.
  5. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Не дороже, кабель просто уже под плиткой... И электрический котел для резерва, если накроется газовый.
    В этом случае можно на котле поставить порог включения, например не больше 5-ти кВт.
  6. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Это ненормально.
    Раз уж кабель уже проложен, то менять номинал автомата в меньшую сторону.
  7. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Кабель можно заменить, придется 5 плиток удалить.
  8. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Согласен, если котел 9 кВт на него достаточно 3ф 16А, если нужен запас 20А
  9. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Дешевле и быстрее заменить автомат на 20А вместо 25А.
  10. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Приветствую! Если есть возможности, то я бы УЗИП в вводном щите поставил класса 1, а дома класса 2+3 или по отдельности 2 и 3. А то нуль не защищен
  11. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Я бы тоже, если денег куча была)
  12. G_R_E_N
    G_R_E_N
    G_R_E_N
    Если ставить УЗО после вводного автомата на опоре 40А, подойдет 4п 63А 100мА 6кА АС ВД63?
  13. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Я противник ставить УЗО на вводе, тем более на опоре. Исхожу из здравого смысла - безопасней было бы, если отдельное УЗО в доме сработало, чем после обесточивания всего дома в темень бегать на улицу. Я не прочь помочь с компоновкой щитов. Час твоем распоряжении!
  14. Русхам
    Русхам
    Русхам
    Опиши, из чего домик. Сколько комнат. Сколько киловатт по ТУ выделили?
  15. D_Dmitry
    D_Dmitry
    D_Dmitry
    Я бы поставил 300мА, можно посчитать проходит 100мА или нет:
    7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
    для 100 мА на вводе ток утечки не должен превышать 33 мА.
    Данные обычно отсутствуют, поэтому:
    0,4х32=12,8 мА
    дальше сколько кабеля пошло на дом я не знаю, если 1000м, то 1000х0,01мА=10мА
    в сумме 22,8мА<33мА
    но я бы поставил 300мА)
