Подскажите как в данном проекте реализовать фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем денис114, 28.11.16.
  1. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Добрый день всем, прошу помощи у вас, существует проект который понравился нам с супругой, хотим строить его из теплоблоков (полиблоков) и использовать в качестве фундамента плитный мелкозаглубленный фундамент но у данного проекта гараж расположен ниже дома да и в самом гараже хочется чтобы была смотровая яма для автомобиля. ленточный фундамент не хочется он как я прикидывал выходит немного дороже дольше да ещё и перекрытие первого этажа нужно будет делать.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Надо начать с выяснения геоусловий. уровня грунтовых вод, типов грунтов, толщин их слоев.
    если грунты позволят, то сначала смотровая яма - в виде приямка (днище, стенки) нужных размеров, затем засыпать пазухи вокруг приямка с уплотнением и делать плиту.
    чтобы дом был выше, как вариант, по наружному периметру отлить ребра. а в гараже разрыв этих ребер в зоне ворот.
    толщина всех элементов и армирование - по расчету.
  3. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Предлагаю изменить проект: гараж поднять вровень с домом и насыпать заезд. Тогда и с ямой проблем не будет и вся конструкция монолитная получится. Или гараж вообще отдельно - зачем нужен запах бензина и масла в доме?
  4. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Чисто плита на ваш проект, считаю, не пойдет. Либо очень толстую плиту и при этом еще и монолитную прийдется делать. Оптимально под капитальными стенами пройтись ленточкой высотой 50 и шириной 40 см, а сверху залить плиту сантиметров 8-10 толщиной. Пример плиты под мой каркасный дом вот здесь https://www.forumhouse.ru/threads/123167/page-66
  5. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @денис114, Я сильно извиняюсь за свой Французский, но что-то проект Вашего будущего дома мягко говоря ... не очень. Одни двери да проёмы. Распашонка какая-то. Хотя ... на вкус-цвет, как говорят.
  6. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    По-моему нормальный проект для 2-х человек. Чем-то итальянский стиль напоминает - домик для отдыха.
  7. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну да. И в салки играть через гостиную, кухню и хол по кругу :)
  8. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Я же говорю - не отечественный проект :), не наша психология
  9. lacustar
    lacustar
    lacustar
    Ну да. Ваша правда.
  10. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Всем привет, выбирали из технических решений а именно удобство по устройству плитного фундамента (меньшее число углов и соединений при обустройстве опалубке) да и кухня супруге нужна что бы из гостинной не видно было посуды при готовке да и самого процесса .
  11. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Если хотите делать плиту, то поднимайте и гараж на плиту. В противном случае трещины по стенам дома обеспечены.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Пока автор не предоставит информацию о грунтах на участке, все разговоры о типах фундамента, их удобстве или неудобстве, последствиях их возведения - есть просто досужий разговор, никак не приближающий автора к решению поставленной задачи.
    при всем уважении.
    когда человек хочет от чего-то вылечиться, врач ему назначает анализы. а затем только назначает лечение. там мы это понимаем. а когда строим дом стоимость за N лямов, не понимаем. Парадокс.
    Грунты. Документы. Определение характеристик
  13. id394442633
    id394442633
    Lisichkin73
    id394442633
    Lisichkin73
    Великий Новгород
    Полностью согласен с Вами, но автор упорно хочет плиту, поэтому и решение надо подстраивать под желание автора с минимальным для него риском.
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    если у него сверху торф или насыпной грунт или просадочный или набухающий, то ничего из сказанного его не убережет. а если скала, то будет стоять все, что ни придет в голову. и тд. но это гадание на кофейной гуще, которое, как я уже сказал, не имеет ничего общего с реальностью.
  15. денис114
    денис114
    денис114
    Павлово
    Вы правы нужно было сначало предоставить вам какая почва а она у меня на участке (суглинок) ,либо прошу вас посоветовать не особо затратный вид фундамента.
