РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день форумчанам, подскажите, естьли опыт использования столбов ЛЭП для перекрытия крыши гаража, а также межтажного перекрытя?
Да именно как опорную балку (вместо например бруса или швелера) по которому уже будет перекритие) Так как доступни столби почти беслатно, с затратой только на перевозку.
Если знать их параметры: армирование, прочность бетона, а также нет ли внутри столба скрытых полостей, то можно примерно посчитать несущую способность (А она должна быть неплохой - столбу с довольно-таки приличными ветровыми нагрузками приходится бороться)
Ветровые нагрузки может и большие. но если происходит тяжение более чем в две стороны к опоре ставят укосину (анкер).
