Перегородка из Поромакс250 между спальнями! Звукоизоляция
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Tatiana_20, 27.11.16.
  1. Tatiana_20
    Tatiana_20
    Tatiana_20
    При строительстве частного дома (1 этаж) остается много поромакса! Хочу использовать его на перегородки между комнатами. Если использовать между спальнями - ? что будет слышно? Сверху только штукатурка.
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    В зависимости от того, какой будет источник и кто будет слушать :))
  3. Tatiana_20
    Tatiana_20
    Tatiana_20
    Ну, обычный бытовой шум) голоса, храп, скрип кровати, телевизор.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tatiana_20, объемная плотность такого камня не очень высокая, но звукоизоляция будет для межкомнатных перегородок будет в норме. Если нужны высококомфортные условия, тогда нужно смотреть планировки, коммуникации, полы, розетки и, возможно, доп. ЗИ стены с одной стороны.
  5. Tatiana_20
    Tatiana_20
    Tatiana_20
    А если пеной дырки заполнить? Лучше будет? Не хочется стену утолщать)
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Если вопросы про пену и прочую лабуду я сразу отправляю читать FAQ. Без вариантов.
  7. Tatiana_20
    Tatiana_20
    Tatiana_20
  8. Tatiana_20
    Tatiana_20
    Tatiana_20
    ОК, спрошу по другому)
    перегородку между спальнями лучше сделать из Поромакс250 или из рядового кирпича "в кирпич" толщиной ~25 см + штукатурка?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Tatiana_20, из полнотелого кирпича 250 мм.
