Нет горячей воды
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Александр_Нерин, 27.11.16.
  1. Александр_Нерин
    Александр_Нерин
    Нет горячей воды
    Здравствуйте, есть котел Protherm Gepard, батареи греет, а вот горячую воду не дает, загорается на котле значок, огня что на фотографии, а потом исчезает, и вода течет не горячая а холодная, что сделать?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Почему этот вопрос не задали пуско-наладчику который запускал котелок?...или сами запустили?
  3. Александр_Нерин
    Александр_Нерин
    Год с этого момента прошел
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вам не приходила мысль в голову, что надо:
    1. прочитать инструкцию (чтобы понять какаяиндикация должна быть при открытии крана гор. воды);
    2. позвать мастера для решения проблемы...
    3. необходимость ежегодного ТО.
  5. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Petrovich 32, а зачем? Поколение Гугл- бесстрашные всезнающие список качеств можно продолжать. А забыл- живущие в тайге
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У нас на работе дом под первым корпусом. Дом под тем же номером, но корпус три в глубине переулка. А корпус один имеет закрытый двор. С одной стороны буковой Г это офисные корпуса, с другой глухой забор. Это просто ржачка, когда новое поколение тупо прёт, как танк по навигатору. Им нужен третий корпус, но навигатор по номеру дома ведёт их во внутренний двор первого. Старое и пожилое поколение просто спрашивает, а где мол дом такой-то, но корпус 3. Им говорят выйдете из двора и направо. Поколение NEXT не такое. Гаджет это их ВСЁ. Прут в глубь двора, хотя видно что там глухой забор ещё при входе во двор и что там нет ни дороги ни тропинки. По фигу. Упрётся, как зомбированный в смартфон и по снегу до упора в стенку, а потом ещё минут пять вдоль забора туда и обратно. Ну вот что-то допетрил. Но нет, он не будет ничего спрашивать или узнавать. У него же охренительный гаджет, а он продвинутый пользователь. Постояв минуты три во дворе и упёршись в экран он пытается изобразить мученический мыслительный процесс. Опа-на! Гаджет проложил новый маршрут. Но прикол в том, что по карте он поведёт теперь его налево, в обход всех корпусов по длинному маршруту, а направо по незаметной тропинке три минуты ходьбы до объекта назначения.
    Мозг вообще отключён. В ушах затычки наушников. Глаза упёрлись в гаджет и полное отсутствие рационального мышления. Он дома до толчка и то наверно по навигатору ходит. Память, как у аквариумной рыбки. Сходил, отложил, забыл. А зачем помнить? У меня же для этого хрень спецательная есть. Клиповое сознание. Комиксное мышление. Точечная память.
