Конденсационный котел (оптимальная настройка + экономия газа)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Nanno, 27.11.16.
  1. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Україна Івано-Франковськ
    Всем специалистам привет !
    Прочитал много статей на этом форуме и не только, но внятного ответа не нашел, так вот какие по вашему мнению, нужно выставить настройки данного котла immergas eolo mini 28 3Е, для комфорта температуры и экономии газа ?
    Мощность котла можно регулировать от min 0% до max 99%, и скорость которую он набирает от min до max (от 00 до 14 минут).
    Котел не тактирует так как выставленные настройки min 25% max 70% и модуляция работает хорошо, + стоит программатор (COMPUTHERM Q7 RF на нем выставлено 22 гр), на котле 70 гр.
    Так которые лучше поставить проценты и температуру на котле?
    min 0% - max 99% и котел 70 = нагрел за 16 min, 50 min простой 0,54 куба
    min 20% - max 75% и котел 75 = нагрел за 17 min, 36 min простой 0,58 куба
    min 30% - max 75% и котел 75 = нагрел за 17 min, 55 min простой 0,61 куба
    min 60% - max 60% и котел 75 = нагрел за 16 min, 42 min простой 0,58 куба
    тут уже насос поставил на вторую скорость
    min 00% - max 80% и котел 60 = нагрел за 18 min, 46 min простой 0,54 куба
    min 00% - max 99% и котел 70 = нагрел за 16 min, 50 min простой 0,52 куба
    Не знаю лучше чтобы котел работал на большой температуре 70-80 градусов или 55-65 ?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вы точно читали статьи о конденсационных котлах? Везде лейтмотивом идёт рекомендация делать температуру теплоносителя как можно ниже.
  3. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Как можно ниже это сколько?
  4. Nismopower
    Nismopower
    Nismopower
    А котел то традиционный
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :)] Ждём пояснения от топикстартера.
  6. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Сори НЕ досмотрел :aga:
  7. Nanno
    Nanno
    Nanno
    это плохо?
  8. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Так какую мощность и температуру выставить?
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так котел то какой? Конденсационный или конвекционный?
  10. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Конвекционный походу!
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Тогда 70-80 градусов, а мощность - опытным путем.
  12. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Мощность если ставлю больше 80% то начинает кипеть.
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Значит не ставьте больше 80%!;)
  14. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Порой заметил когда котел выходит на полную мощность огня ко тухнет на пару секунд и затем снова запускается. НЕ хватает кислорода?
  15. Nanno
    Nanno
    Nanno
    Я установил мембрану на дымоход, может и за нее? Когда ее нет то все норм! Но с ней котел экономит газ и скорее нагревает СО.
