Залил фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Сизяков, 27.11.16.
  1. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Залил фундамент
    Добрый день.
    Залил плиту толщиной 30 см 10 на 10м, на неё залил ленту (пятистенок) 9 на 9 высотой 2,9 метра, толщиной 40 см, через сколько можно снимать опалубку и делать кладку под плиты перекрытия?
    Через сколько можно сверху класть сами плиты? И можно ли в этом году ставить стены из блоков?
    Регион - Калуга (180 км от Москвы), грунт - глина.
    Заранее спасибо.
  2. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Срок набора прочности бетонной смеси около 28 суток (+/- зависит от добавок в бетон, например противоморозных и т. д.). Это при условии, что будет положительная температура воздуха и окружающей среды. Иначе могут быть непонятные результаты, если бетон не греть.
    Опалубку обычно снимают по истечении 2-х, 3-х недельного срока - это при обычных условиях.
    Стены все же лучше ставить по истечении 28 суток, но многие начинают кладку и на недельку пораньше.
  3. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Бетон с противоморозной добавкой.
  4. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    А из каких блоков Вы кладку собираетесь делать?
    Просто в холод обычный раствор тоже прочность не успевает набрать, прежде чем вымерзает, да и клеи для газо/пенобетона.
    Мне кажется имеет смысл подождать до весны.
  5. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Блоки Ютонг. клей зимний тоже Ютонг, уже всё приобрёл.
  6. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    В любом случае недели 3 стоит выждать, прежде чем снимать опалубку и начинать кладку
  7. nucukom
    nucukom
    nucukom
    Минуса были ? подогрев ? пмд просто ускоряет набор прочности .
  8. nucukom
    nucukom
    nucukom
    плюсану.
  9. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Я бы подождал бы до весны.
    Кто его знает как эти противоморозные добавки себя поведут, да и клей зимний
  10. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Даже плиты нельзя сверху положить? Ведь весной там бассейн будет, как бы ещё не разорвало ленту от льда внутри цокольного этажа.
  11. igorkors13
    igorkors13
    igorkors13
    Самара
    Вы знаете, я многих нюансов просто незнаю.
    Мой Вам совет - загляните в раздел фундаменты и почитайте побольше информации.
    Там по моей памяти неоднократно всплывали аналогичные случаи и их подробно разбирали.
    И еще была тема - дом из газобетона по-моему возле Питера, тоже в зиму поднимали, вам бы с ТС связаться и проконсультироваться.
    Лучше пару дней потратить, чем потом потерять много времени, сил и денег на переделку.
  12. nucukom
    nucukom
    nucukom
    лента не лопнет - вода расширяется при замерзании в сторону наименьшего сопротивления - т. е. вверх.
    заморозьте стройку до весны .
  13. urok
    urok
    urok
    При "подходящем" УГВ там бассейн будет в пазухе котлована и под плитой... я бы засыпал чем получится - да потеплее и поскорее, чтобы весной новый фундамент не городить после разбора этого.
    Строить зимой из камня не надо... и в добавки верить тоже не надо. :no:
  14. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Что такое УГВ?
  15. Сизяков
    Сизяков
    Сизяков
    Что такое УГВ?
