1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 61
Не как у всех, по мотивам Polart
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Мкадыш, 27.11.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Валера! Я же и говорю - ИМХО! :) А мне наоборот нравится как у скандинавов - поставил четыре внешние стены, фермы водрузил, утеплил и вперед перегородки по подшиве и допутеплению! :)
    А это вроде не очень хорошо. Или я ошибаюсь? Но я обычно перехлест делаю 1200 - по 600 мм с каждой стороны точки опоры.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    В общем твой подход верный, поддерживаю. Но рассмотри эту систему как короткое стропило с опорой и длинное стропило с опорой, как будто опора есть конечная стена. А они еще и соединены, что уменьшает прогибы каждого и повышает надежность системы в целом. Просто если делать по-твоему, то в данном случае надо было бы делать короткие стропила длиннее 3 м., получились бы обрезки. Ну а я типа сэкономил. Здесь на форуме ведь жестоко бьют ногами за каждую лишнюю использованную доску, вот и старюсь где можно сэкономить. Но всё равно критикуют, что можно было еще больше сэкономить :) Но я считаю, что в общем и целом оптимально получилось.
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Валера! Да эти обрезки уйдут все равно куда-то! Или на мангал или на стройку! :)
    В целом правильно. Но есть нюанс - делая как я ты уменьшаешь прогиб.
  4. Colibris
    Colibris
    Colibris
    Я бы вообще пытался достичь наивысшего сканди-феншуя. Суть - ставим фермы (в пространстве). Утепляем все (в пространстве). Потираем руки. И уже от нефиг делать в конце ставим все стены и перегородки!
    (Сергей, это предновогодний флуд :), я по твоим чертежам свою стройку планировал :))
  5. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    @Colibris, дык. я про че и говорю - ставим стены, утепляемся, пароизолируем - курим, наслаждаемся! Потом перегородки! :)
    Но для высшего фен-шуя - да, фермы! Но у нас в регионе не все готовы как Темур и остальные Питерские фен-шуисты заказывать заводские фермы!
    Хотя - меня Темур приучил - как мне это нравицца! :)
  6. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    @LastSA,@Raper, как у вас компрессор на холоде работал, как утепляли, по подробнее? Предстоит в зиму начать стройку
  7. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Весь инструмент находится в тёплый бытовке. А когда выносим пневматику на улицу, то просто на холоде стоит компрессор... компрессор нормально работает, а вот пневматика (нейлеры) не хочет работать и мёрзнет (работали в -15°).
  8. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Смазка стынет в нейлерах наверное. у меня CN 90 тоже стынет, а реечному хоть бы хны, компрессор проверим на морозе, новый фубаг на 50 л. Спасибо, Юра
  9. Roman19703004
    Roman19703004
    Roman19703004
    Йошкар-Ола
    Юра, а шланг прорезиненный? как себя ведет? сколько стоит?
  10. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Шланг от Бостич (жёлтого цвета), очень хороший шланг, безпроблемный.
  11. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Я своему конуру делал из ЭППСа. Внутрь лапочку 60 Вт. Компрессор нормально работала, а вот нейлер сдыхал - влага попадала из компрессора внутрь нейлера и на морозе там такая мерзкая суспензия была их масла и воды белого цвета! Приходилось нейлер разбирать и чистить внутри до блеска тряпочкой. Хватало где- то на три дня. Потом опять! Периодический слив конденсата из компрессора не помогал. Говорят помогает специальная приблуда на шланг - влагу улавливает. Ну и масло - особенно полезно если еще краскопультом пользуетесь.
  12. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Всем добрых выходных!
    Мы вчера прибыли на объект и пробуем "работать"... но мороз не радует.
    Видите лыжников? :)
    Уезжая на праздники, думал изготовить ещё немного "мобильных" лесов, но купить металл не удалось и пришлось изготовить их после праздников. С дополнительными лесами, работа по монтажу ОСП с мембраной и контррейкой на стены будет идти намного быстрей.
    Итак... будем делать вот такие "мобильные" леса (это для тех, кто не знает о чём я пишу).
    А это инструмент и материал... нехватает только дрели, но она у нас аккумная и поэтому в тепле лежит (ведь на улице -15°).
  13. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Приступаем к изготовлению...
    Приготовили верхний узел (это опора для настила) и длина её 1200мм, изготовлен он из уголка 50*50мм. Торцуем края под ровным углом.
    Это уже боковой узел (он примыкает к стене) и длина её 750мм и изготовлен от из уголка 50*50мм. Оба края торцуем под ровным углом, но у одного края убрана четверть (длина четверти 60мм).
    Это диагональный узел (укосина) и длина её 990мм и изготавливается из уголка 40*40мм. Оба края по одной пласти отрезаны под углом (чтоб не задевать и не поранится). А у другой пласти, будет небольшое закругление (чтобы при сборке-разборке не мешались).
    Ну и как всегда, к нам на помощь приходит струбцина... заменяет тиски.
  14. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Берём лепестковую наждачку и сглаживаем все острые углы на заготовках...
    Как то так...
    IMG_20170104_150320.jpg IMG_20170104_150334.jpg IMG_20170104_155802.jpg IMG_20170104_155809.jpg
    Красить будем в тёплое время, а сейчас и так пойдёт.
  15. Raper
    Raper
    Raper
    Можайск
    Просверлили отверстия... диаметр 11мм. Все соединения происходят на болт 10*40мм.
    Собрал...
    Соединение бокового и диагонального узлов.
    Соединение бокового и верхнего узлов.
    Соединение верхнего и диагонального узлов.
