РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане, прошу совета. У нас достаточно распространенное архитектурное решение фасада – когда кровля тамбура единая с кровлей самого дома. С учетом разных нагрузок на фундамент тамбура и дома проектировщиком было принято решение разделить фундаменты. В прошлом строительном сезоне сделали фундамент дома и фундамент-плиту под тамбур (не связывая, отдельно, с усадочным зазором 3-5см). Нагрузка на фундаменты будет разная (тамбур лёгкий, в пол-блока газобетона Д-500). В этом строительном сезоне продолжаем возведение дома. У меня возникают вопросы (проконсультируйте, спецы, пожалуйста!): 1.Стены цоколя для тамбура тоже придется делать с деформационным швом/зазором. Как его делать? Стенки - четырехугольно или П-образно выкладывать? Можно ли утеплиться ЭППС между кирпичной стенкой цоколя тамбура и бетонной стенкой фундамента дома? 2. Хватит ли прочности керамического рядового кирпича М-100 или надо М-125/150 для цоколя тамбура? Стена тамбура - из газоблока Д-500 толщиной 20см. Нагрузка минимальная. 3. Можно ли связать кладку стен основного дома и тамбура кладочной сеткой (между стенами проложив базальтовую вату или ЭППС, или пенополиэтилен в деформационном шве для защиты от ветра и морозов)? Или это противопоказано при неравномерных усадках? Не будет ли со временем щель между домом и тамбуром расходиться в случае отсутствия кладочной сетки на стыке стен? 4. Многие рекомендуют делать деформационный шов стен в виде вертикальных выпилов в основной стене, в которые вставляется утеплитель/ветрозащита, и вдвигается часть стены пристроя. Можно ли делать проще (просто возводить стену тамбура в 2-3см от стены основного дома, только проложив между ними утеплитель? (Впоследствии планируем наружное утепление стен дома и тамбура по 5см базальтовой ваты и вентфасад). Чем чреват упрощенный способ? 5. Как делать деформационный шов в кровле, если по проекту кровля единая для дома и тамбура (и надо ли)? Можно ли обойтись без него? Отдельную кровлю для тамбура делать не хочется, пропадет красота... Некоторые уважаемые форумчане утверждают, что стропильная система может выдерживать незначительные просадки пристроя, и можно обойтись без деформационного шва... Заранее благодарю всех, кто откликнется и наставит на путь истинный... Только прошу в "поиск" не посылать - уже там была, изучала
Вот зимнее фото фундамента. И фото эскизного проекта (не бейте за качество изображения ). Отличия от эскизника - от подвального этажа отказались, вход развернули на 180 град., ступеньки будут угловые.
SOS! Ребята-спецы, ну ответьте кто-нибудь! Неуж-то все по отпускам разбежались? И на форуме никого...? Уже сегодня и в выходные надо стены делать, а вопрос так и висит... Как кладку вести, не знаем. Неужто выходные насмарку? Ведь строим сами, поэтому самый работун начинается в пятницу вечером (после основной работы)...
