Рвет шланги на смесителе
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Denis7416, 27.11.16.
  1. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Такая ситуация, есть скважина, станция аварио 100, второй раз рвет шланг на одном и томже смесителе, сразу скажу мембрана не порвана, обратный клапан рабочий. в чем еще может быть причина?
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    В высоком давлении например.
  3. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Давление 3. поможет ли регулятор давления?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Denis7416, 3 бар - это нормальное давление, гибкие подводки должны свободно держать такое давление. Как их рвёт? Уточните, пожалуйста. Может вы накидные гайки перетягиваете? Так их нужно от руки затягивать и чуть-чуть дотягивать гаечным ключом. У меня на даче в системе давление в статике доходит до 4 бар, никаких проблем нет.
  5. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А где именно рвет, сам шланг или его металлические части? Если не выдерживает шланг, то в качестве временной меры, можно поставить шланг с дополнительным покрытием из пластика, поверх металлической оплетки.
    -%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-e1471441877503[1].jpg
  6. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Рвёт шланги от гидроудара, его нужно компенсировать. Например мембранный гаситель гидроударов или расширительный бак.
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ТС утверждает, что:
  8. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Регулятор давление поможет, но! Его нужно поставить после источника гидроударов. И он уберёт гидроудар после себя, а до себя усугубит скорее всего.
  9. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    А обратный клапан до или после мембраны стоит?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это не меня нужно цитировать, а @Denis7416. :)
    @Carobey, нужно наверное понимать, что у автора темы типовая насосная станция Aquario с обратным клапаном на всасывающим трубопроводе.
  11. Carobey
    Carobey
    Carobey
    Липецк
    Ну телепатически всё равно не определим. Можем задать только направление и предположить возможные причины. Схема сети нужна.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может конечно появляться и гидроудар, но в таком случае возникает вопрос по исправности гидроаккумулятора. Подождём пояснения от топик-стартера.
  13. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Так, схема такая, скважина, обратный клапан, пнд труба 32 до станции метров 8, станция акварио, разводка на смесители и душ кабину. насчет гидроаккумулятора: был проверен, станция часто включалась до этого, не было воздуха в груше. еще было увеличено давление до 3, путем регулировки датчика. шланги порвало один раз около гайки, вторй раз от смесителя где резьба. сантехник посоветовал поставить смеситель с кранами, ууменя стоят рычажные. ш ланги новые, заехали в октябре. да насчет обратного клапана, давление у меня не падает. может еще манометр не исправен?
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Denis7416, понято. Поэтому, во-первых, давление в пустом, без воды, ГА должно быть на 10% меньше давления включения насоса. Во-вторых, думаю, что у вас просто некачественный китайские шланги, замените их. И клапан тоже замените, например на такой:
  15. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Клапан стоит итальянский, просто может поставить еще один перед станцией, а то уменя разбирать долго, да и шланги может посоветуете какие фирмы?
