Электрические полотенцесушители
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Ivan_RoD, 27.11.16.
  1. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Заказал в интернет-магазине электрический полотенцосушитель Ganzer G10 (ЭЛ) 60х50. И еще разную сантехнику.
    Доставили деловыми линиями в жесткой обрешетке. Разгрузил, все коробки на вид целые были. Когда приехал домой и распаковал коробки, то обнаружил и полотенцосушителя сломанный термостат. Из под него сочилась жидкость:
    Претензиии уже не предьявить, что имею, то и имею. Корпус термостата смогу заклеить космофеном не проблема. Но не пойму почему вода сочиться? Вроде в термостате жидкости быть не должно.
    И там я так понимаю антифриз?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какая-то жидкость быть должна. Какая - не знаю. А вы уверены, что это вода?
  3. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Совсем не уверен. Какой-то антифриз прозрачный.
  4. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    1. Может быть и вода. Попробуй на язык. Антифриз сладковатый.
    2. Точно что сочится сейчас? Может облили при заправке?
    3. Тэн вкручивается в стойку. В качестве прокладки толстая резиновая шайба. Термостат прикреплен к тэну снаружи. Из него конструктивно не может течь. Единственное место протечки, это резинка, если не докрутили.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На 90% там масло.
    Электрический полотенцесушитель = масляный обогреватель, смотрите прокладку под термостатом.
  6. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    1.100 % там антифриз. Возможно сильно разбавленный.
    2. Полотенчик и обогреватель не равно.
    3. Под термостатом нет прокладки. Она под тэном.
    4. Знаю потому что собираю их.
  7. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Думаю все же антифриз, т. к. жидкость прозрачная и на пальцах слегка жирнит...
    Что теперь туда залить? Обычный автомобильный антифриз?
    Скрутил тен. Вот такой вид. Похоже что как-будто б/у, или это результат взаимодействия антифриза с металлом?
  8. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    С другой стороны полотенчика кран Маевского есть?
    Правильно ТЭН☝️
  9. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Маевского нет. Все заварено
  10. tolik777
    tolik777
    tolik777
    Армавир
    Можно ли дистиллированную воду залить в полотенцесушитель?
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    производителю надо вопрос задать. только вот кому. фирма прячется под германию в действительности скорее всего российские отцы основатели. а так вроде в реутове есть производитель поищите может ответят спецы что туда вливают сами
  12. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Я производитель. Terminus. Залить чистую воду можно, но не желательно. Можно долить в уже заправленный полотенцесушитель.
    1. Зимой она замерзнет. Если помещение не используется круглогодично.
    2. Тосол маслянистая жидкость что лучше для работы.
  13. shlang
    shlang
    shlang
    Посоветуйте, какой аналог электрического полотенцосушителя Margaroli Sereno 5824704 можно купить? Хочется найти дешевле указанной модели.
  14. KonsM
    KonsM
    KonsM
    Здравствуйте.
    Выбираю электрический полотенцесушитель. В том числе между несколькими моделями Терминус.
    Мне нравится как выглядит управление и наличие скрытого подключения у Терминус Классик П8. Форма у него тоже хорошая, с дугами, но у него нет полки. А вот с полкой нравится Терминус Арктур П8, но у него нет скрытого подключения.
    В общем, появились вопросы.
    1. Почему нет электрических полотенцесушителей с нагревающим проводом и полкой? Это не только у Терминуса а вообще. С полкой только антифризные электро полотенцесушители. Почему?
    2. Почему нет электрических полотенцесушителей с полкой (и антифризом), и скрытым подключением? Из-за внешнего ТЭНа?
    3. Я правильно понимаю, что у Классик есть 4 режима нагрева (на блоке управления есть 4 точки, показывающие режим мощности)? Его мощность указана 121 ватт. Это ведь при максимальной нагрузке, четырех точках? А сколько он потребляет в минимальном и среднем режиме с одной и двумя точками?
    4. Такой же вопрос и про Арктур: у него 5 точек показывающих мощность, это значит 5 режимов? Официальная мощность 300 ватт, это при максимальной нагрузке? А при 1 и 2 точках сколько он потребляет?
    Заранее спасибо.
  15. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
