Электрические полотенцесушители
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Ivan_RoD, 27.11.16.
  1. Ivan_RoD
    Ivan_RoD
    Ivan_RoD
    Добрый день! Мне порекомендовали поставить электрический полотенцесушитель. Поделитесь, что это за прибор? В каких случаях его устанавливают? Для чего он нужен? По каким критериям его выбирают? Что необходимо учитывать при его выборе?
  2. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Что это за прибор - написано в заголовке темы.
    Устанавливают в случае возникновения необходимости.
    Нужен для осушения полотенец.
    Выбирают по тем же критериям, что и, например, утюг/пылесос/жену
    Учитывать необходимо многие факторы, в особенности курс доллара, погоду на южном побережье Баренцева моря и настроение дворничихи тёти Зины.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://yandex.ru/yandsearch?&text=электрический полотенцесушитель
    9 млн результатов, 37 тыс. показов в месяц.
    В литературе описана первая стадия - когда не знаешь Закон Ома, но знаешь, что об этом можно спросить у Яндекса. Вторая же стадия, когда лень читать выдачу Яндекса, проще спросить на форуме...:mad:
  4. maks-cheb
    maks-cheb
    maks-cheb
    Висит у меня в ванной подобная штука. Нагревается слабенько. Выделяемого тепла достаточно для того, чтобы повешенное на него мокрое полотенце не загнило, а высохло за часик-другой. Надеяться на то, что полотенцесушитель будет греть воздух, весьма опрометчиво, не тянет.
    Включаю его эпизодически, редко. Постоянно включенным держать - он же электричество ест. Поэтому на нем просто висит полотенце, кошку вытирать.
    Водяной полотенцесушитель, считаю, практичнее. А если сумели его в стояк горячей воды врезать - вообще отлично, он и воздух будет греть.
  5. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    Бывают разные, видимо у вас очень слабый.
    У меня 5 режимов мощности, греет отлично.
    У электрического и водяного есть, как свои плюсы, так и минусы.
  6. jurez52
    jurez52
    jurez52
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста марку электрического полотенцесушителя. Они все с антифризом или бывают сухие? Присмотрел нику, как они по качеству?
  7. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Насчёт жидкостного исполнения ничего сказать не могу, не встречал. У меня - греющий кабель в трубе. Трудится такой в санузле несколько лет, со своими функциями полностью справляется. Производитель Дания. Бренд уже не помню.
    Удачи.
  8. id2000332
    id2000332
    id2000332
    Напомнило один известный анекдот)
    Если Вы повесили в ванной полотенцесушитель ватт на 60-80 (именно такие массово и продаются), то это не значит, что все электрические полотенцесушители такие же.
    Они есть и 500-700 ватт и выше киловатта, правда на мощные цены не особо приятные. Но 500-700 ватт вполне справятся с небольшим санузлом.
    Насчет практичности водяного, тоже опрометчивое заявление. Все зависит от условий.
    Если взять загородный дом без газа, где горячую воду получают в электробойлере, то как-то не особо практично нагреть воду в бойлере, потом прогнать ее по контуру рециркуляции с полотенцесушителем. Мне кажется гораздо практичнее использовать электричество для прямого нагрева полотенцесушителя.
  9. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Собираюсь делать ремонт в ванной и соответственно встал вопрос о полотенцесушителе, так как дом у меня старый полотенцесушитель работает только в отопительный сезон, что совсем меня не устроило, сделал так: купил полотенце сушитель лесенка, нагреватель мора, переделал подводку труб вход снизу по диагонали слив сверху (гарантия того что в полотенцесушителе всегда будет вода) провел розетку в ванную. Результат: получился комбинированный полотенцесушитель за вменяемые деньги, фирменный к сожалению стоит неоправданно дорого
  10. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А что с третьим проводом в розетке?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все точно так же у меня дома. Можно или ссылку или поподробнее рассказать, что и как делается. Вода, кстати, не закипит, если что?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я тоже от всего этого страдаю. Берёшь полотенце, а оно, сцуко, мокрое! Завёл два...:)]
  14. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Специально ввод сделал снизу а слив сверху, пришлось переделать схему ввода, теперь даже если стояк опустеет то в лесенка будет заполнена водой, тен не будет сухим, мощность моего тэна 400 ватт, макс температура нагрева 55-60 градусов можно задать самостоятельно, но если даже что то пойдет нетак и вода закипит и расширится ничего страшного не произойдёт, излишек простосольется через слив, но если стояк не пустой и краны ввода и слива закрыты то я просто отвинчиваю кран маевского сверху и чуть отливаю воды шприцем, почему я выбрал терморегулятор "terma" (ни вкоем случае не реклама) просто у них единственных есть подробная инструкция в том числе и по самостоятельному подключению и в комбинированном варианте. Есть еще один момент при покупке лесенки, нужно смотреть внутрь большой трубы что бы поперечные трубки не выступали вовнутрь, я об этом не догадывался думал что они заподлицо, поимел гемморой с завинчиванием тэна, пришлось точить напильником, это АД, так что доставайте полотенцесушитель из коробки и заглядывайте в трубы прямо в магазине, причем с той стороны где у меня ввод трубки были заподлицо, а вот с нужной мне стороны сработал закон подлости.
  15. Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Trofimdenisov
    Питер
    Схема подключения
