Как крепить камень (или плитку) на пенопласт? Возможно ли это вообще?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем EESOM, 14.07.09.
  1. EESOM
    EESOM
    из походниц - в дачницы
    EESOM
    Надо декорировать колодец. Была замечательная внутренняя (в мыслях :))картинка, как я это сделаю с помощью раствора и камня местного, желто-рыжего. Потом увидела искусственный камень - плитки в виде песчаника пластинчатого, имитирующего сухую кладку - еще лучше! Планировалось в августе все это воплотить. А тут выясняется, что наш колодец с водой доверху надо обязательно утеплять. "Шуба" из пенопласта на всю выступающую часть. И как теперь воплотить мою задумку?
    Кто-нибудь делал что-то подобное? Поделитесь опытом, плз!
  2. Admin
    Admin
    Технический Админ
    Admin
    Технический Админ
    Давайте поможем человеку :)
  3. ААБ
    ААБ
    Азинус
    ААБ
    Азинус
    Оберните пенопласт сеткой, скрепите концы, накидайте раствора, сверху камень или что хотите. Лучше пенопласт вставлять между деревянными брусками установленными по периметру кольца.
    Павел, я вопрос вам кидал в личку, вы всё ж таки выбрали себе био туалет или торфяной?? Вроде проблема выбора была у вас какое то время назад .
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    1) есть так называемая соломка из натурального камня, которая даст тот же эффект и наверное дешевле плитки, про которую Вы говорите.
    2) вспененный ПЭ будет проще закрепить на поверхности если колодец круглый
    3) поскольку Вы планируте использовать колодец зимой, то труба находится полностью ниже зеркала? В таком случае достаточно будет вырезать лист пенопласта и опустить его на поверхность воды. Или же основные опасения связаны с тем, что труба выходит над поверхностью и может замерзнуть сама?
  5. EESOM
    EESOM
    EESOM
    Типа вертикальной обрешетки? А дерево надо обрабатывать, чтобы не сгнило?
    Поскольку соломка из натурального камня, она дороже плитки...
    Колодец обычный, круглый, из ж/б колец.
    Труба полностью ниже зеркала; предполагается утепленная пенопластом деревянная крышка, но одной ее для предотвращения замерзания колодца недостаточно, ведь боковые бетонные стенки промерзают мгновенно.
  6. Kartaus
    Kartaus
    Kartaus
    MOS
    Все вышесказанное верно, пенопласт крепиться к основанию колодца на клей и пластмассовыми дюбелями типа грибок, швы запениваются и проклеиваются, а сетка используется специальная ЦПВС (цельнометаллическая просечно-вытяжная сетка) и крепиться длинными дюбель гвоздями( насквозь пенопласта) Ну и камень прклеивается на морозостойкий клей.
  7. EESOM
    EESOM
    EESOM
    А все эти дюбели должны войти в стенку ж/б кольца? :|: Пластмассовые тоже?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    пенопласт на клей, потом грибками прижать, клей с сеткой и сверху плиточный клейй для наружних работ.
    Да, грибки заходят в стенку, и пенопластовые тоже.
    дерево нельзя, оно будет гулять и все рвать-ломать.
  9. Neston
    Neston
    Neston
    А может всё же выбрать другой способ утепления на зиму. Помоему хорошая идея с кругом из ЭППС на поверхность воды, а весной этот круг убрать.
    или если есть опасения что наросты льда на стенках колец не дадут кругу лежать на поверхности воды, то может вырезать этот круг таким, чтоб он входил в кольцо колодца с натягом и опустить его внутрь не до воды, а до уровня земли или чуть ниже насколько это возможно.
    Вообще в плотно закрытом колодце вода не должна промерзать зимой.
    Как глубоко зеркало воды от уровня земли?
  10. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Ну я только что брал на рынке по 150рублей метр. Не знаю есть ли плитка по этой цене.
    Ну не так чтобы мгновенно. Вряд ли с такой крышкой вода замерзнет за зиму. Я то больше опасаюсь за вывод трубы из колодца.
  11. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Кладка на своем отдельном фундаменте. Пенопласт пустить также под землей, желательно минимум на глубину промерзания.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    На основании материалов и документации Хенкель Баутехник Ceresit/
    1. Грунтовка Ст 17
    2. Экструдированый пенополистирол вначале зашкурить ножовкой с двух сторон, приклеить на клей СТ 83, СТ 84, СТ 85. 6 кг/ м2
    3. Сделать базовый армирующий слой клей СТ 85 + фасадная сетка Вертекс, Валмиера, Баутекс (синяя этикетка). 1,4 м/ м2, клей 6 кг/ м2
    4. Через ещё мокрый базовый армирующий слой дюбеля Бийск, Термозит диаметром 10 мм, Термоклип. 10 шт/ м2
    5 Сразу второй слой базового армирующего слоя п 3.
    6. После полного высыханиея можно приклеивать облицовку весом до 44 кг/ на м2, использовать только гибкие и мягкие клеи типа СМ 115, СМ 117, СМ 17.
