Отопление в каркасную пристройку
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Bas80, 26.11.16.
  1. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Кулебаки (Нижегородская область)
    Всем здравствуйте. Имеется бревенчатый дом 60х годов постройки, в котором отопление от газового котла АГВ тех же годов выпуска. Вода идет по двум трубам диаметр 75, по всему периметру дома. Радиаторов нет. Площадь дома 56кв.м.В скором времени планируется пристройка 4,5*9,5 по всей длинна дома сбоку. Пристройка каркасная, как еще дополнительные жилые комнаты. Туда нужно завести отопление. Можно ли это сделать не меняя старую систему, т. к работает нормально? И если да, то каким образом, наварить такие же трубы? Или есть варианты? Помогите советом, знающие люди.
  2. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    @Bas80, рисуем схему имеющейся системы + расположение пристройки.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смотреть по месту, или нарисовать схему.
  4. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вот нашел схемы от газовой службы. Рисовать на компе не умею. Две трубы идут по стенам слева на право. В большой комнате они закругляются и через две стены санузла к котлу выходит уже маленькая труба. Пристройка будет с правой стороны дома на всю длинну и шириной 4,5м.
  5. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Сорри, не могу ничего загрузить. Не добавляются фото.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Bas80, Суть обвязки помещения регистрами понятна. Ее разновидностей не так уж и много.
    Стояк подачи над котлом как высоко поднят? Уровень пола в пристройке по отношению к старому дому разный? Диаметр труб обвязки котла? Сама обвязка как выглядит? Фото нужно. План дома нужен со старой СО...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    IMG0149A.JPG Где старое? Где пристройка?
  8. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Пристрйка будет справа по всей длинне дома, шириной 4,5м.
  9. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Да вот не могу загрузить фото с тел. позже попробую с компа. Стояк подачи поднят где то метр. Полы планируются примерно на одном уровне.
  10. Bas80
    Bas80
    Bas80
  11. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Вот вроде загрузились фото с компьютера. Может это даст больше информации для желающих помочь и откликнувшихся. Нашел план от горгазом, первые фото оттуда. И вид самого котла.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Bas80.jpg если пристрой на месте красного прямоугольника, нет проблем, врезаете металл в подачу и обратку возле котла (копируете существующую систему) только по хорошему желательно поставить по шар. крану на обратках крыльев, для балансировки. Возможен вариант "перетягивания одеяла".
  13. Bas80
    Bas80
    Bas80
    Нет, пристрой как раз будет с противоположной стороны дома по всей длинне и шириной 4,5м.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится. Варить можно. Рисуйте где идет старая СО.
  15. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Paint net (программка) в помощь.
