Естественная вентиляция цоколя
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Ромовой, 26.11.16.
  1. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Очень нужны советы специалистов.
    Имеется цокольный этаж высотой 2,5 метра в стандартном гараже ГСК размером 4х6. Будет ли работать приведенный на рисунке вариант естественной вентиляции?
    Пояснения:
    - по трубе № 1 воздух поступает в гараж через отверстия во фронтальной стене;
    - пройдя через гаражный бокс опускается по трубе № 2 в цокольный этаж, при этом в зимнее время его температура повышается;
    - далее пройдя по цокольному этажу выходит на улицу через трубу № 3.
    Покритикуйте пожалуйста. Заранее спасибо!
  2. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Не факт, что отверстие 1 будет работать на приток
  3. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Мне схема не нравится - очевидно, что загрязнения с первого этажа будут прокачиваться через цоколь, может быть не только не полезно это, но и вредно.
  4. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    предложивший мне данную схему строитель утверждает, что если трубу № 3 приподнять над крышей гаража на 1 метр или поставить дефлектор ЦАГИ, то все должно пойти именно по нарисованному кругу.
    можете предложить какую-либо альтернативу?
  5. Ромовой
    Ромовой
    Ромовой
    Пенза
    если бы это была автомастерская или активно используемый гараж, тогда соглашусь с Вами. трубу № 2 планирую приподнять от уровня пола, чтобы грязь в нее не летела.
  6. profeMaster
    profeMaster
    profeMaster
    Под загрязнениями скорее всего выхлопные газы (как вариант) имелись ввиду. А так схема интересная (будет ли работать - не знаю, самому интересно)
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не будет работать.
    Или будет, при сильном ветре, задувающем в "горизонтальную" трубу.
  8. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Djino, не сильно лучше.
    - в гараже зимой холоднее, чем в погребе, - значит, зимой через вертикальную вытяжку тяги не будет
    - летом в гараже теплее, чем в погребе, - значит, через вертикальную вытяжку тяга будет, но сырость (а с ней и плесень) из погреба пойдет в гараж
    - низкое расположение приточной трубы поспособствует затягиванию пыли в погреб летом, и засыпанию снегом приточного отверстия зимой.
