Добрый день. Есть в планах построить мастерскую и баню. Мастерская планируется размерами 6х4 метра, баня такая же. Планирую строить из Газобетона толщиной 200мм. Есть следующие вопросы: 1) Как себя ведёт баня из Газобетона? 2) Стоит ли разделять баню и сарай отдельными фундаментами или можно сделать всё на одном фундаменте? Если делать на одном, то можно сэкономить на материале за счёт одной поперечной стены. Если строить на двух фундаментах, то нужен ли зазор между фундаментами или достаточно сделать зазор в несколько сантиметров? 3) Какой лучше использовать фундамент, лента или плиту? УГВ высокий, около 40 см. ГРУнт такой - 40 см ПГС, дальше плотная глина, которую можно копать только отбойником. 4) Если делать плитный фундамент, есть опасения в том, что данное строение не будет топиться круглый год, не будет ли проблем с плитой? 5) Если делать ленту, то хватит ли 0,7 м в глубину, 0,3 м в ширину, которую армировать 12 арматурой?
Хм... Странно. Он конечно не Лев Толстой, но обилие информации и ссолок обычно зашкаливает. В его дневники заглядывали? Очень интереснюай (не заглубленный) фундамент у @Groundworkturf ,посмотрите в ту сторону.
