1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.11.16.
  1. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @lenaos, Собрать дымоход сразу, предусмотрев подключение к нему топки.
  2. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Спасибо) в общем, моя логика об этом и говорит, смутили консультанты. До куда его делать, до пола? Или можно смело отступить, например, 0,5 м, чтобы любая топка встала?
  3. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Отступить от пола минимум 1,7 метра, потому как топка у вас станет на постамент а не на пол и первое колено от топки до сэндвич-дымохода будет из черного метала и сантиметров 50, а иногда и метр может быть..это для примера
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Правильное решение.
    На крыше правильно, но большой участок одностенной трубы не желателен, а если стены сгораемые, то нужно делать большую огнезащитную стенку.
    Одобряю.
    И правильно смущает!
    Крыша новее не станет, потертостей и повреждений не избежать и герметизация будет хуже.
    Дымоход можно закрепить на стене и выводить до устройства покрытия кровли.
    Потом к топке подключить телескопом.
    Подробнее по монтажу, схеме, комплектации и топке Хокстер расскажу в личной переписке.
    Споры в начале темы можете прочитать.
    Какую цель преследуют консультанты отпуская вредные советы и откровенно забалтывая эту тему, могу только догадываться.
    С уважением, Алексей
  5. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Сэндвич хотела выводить только на крышу, в доме одностенный вдоль кирпичной стены, нужен все равно из чёрного металла? Получается чёрный металл, одностенный крафт и потом сэндвич?
  6. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    А вулкан хуже крафта? стоимость сэндвича 0,5 200 мм: крафт - 6580 руб, вулкан - 4326 руб.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Одностенный дымоход придется зашить в короб, весь дымоход должен быть собран по конденсату+ проблема у многих специалистов, они самое первое колено из черного метала ставят на топку по дыму, так уж у них получается. Для этого надо делать или заказывать переходник, а иначе если будет конденсат в трубе на этапе розжига, то он попадет не внутрь топки, где и сгорит, а на топку, и в доме будет пахнуть.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И Вы, что предлагаете?
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы опоздали с вопросом, все уже рассказано...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так вопрос в том, как предлагаете стыковать дымоход собираемый по-конденсату, с топкой, к которой предполагает производитель нужно стыковаться "по дыму".
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Я стыкую через переходник, как делаете вы, мне не ведомо, наверное никак, если такие вопросы задаете.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Понятно что вам многое в печах и дымоходах не ведомо!
    Научитесь отвечать по делу. А то как всегда уклончиво и не конкретно но планомерно забалтываете тему.
    Важно надувая щеки используя слово "переходник" следует уточнять, переходник с чего на чего.
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    В постах выше все написано где ставится переходник. Читайте внимательно что пишет собеседник.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Как обычно нет конкретики.
    Вы или не понимаете или уклоняетесь от ответа.
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @Алексей Телегин, вопросы то у вас:aga:, а не у меня, я стыкую чтобы все правильно было.
