1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.11.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное о тех, кто заказчикам навязывает не нужные, опасные и дорогие решения! Особенно когда это им совсем не нужно.
    А Вы о себе что ли подумали?
  2. Gimmi
    Gimmi
    Gimmi
    Беларусь
    Я впервую очередь о Вас подумал, раз Вы так спокойно навешиваете ярлыки.
    ПС. Не добросовестные исполнители есть в любой проффесии и что из этого ? Если кто то захочет разобраться в технологии производства работ, он разберётся и уж точно не при помощи форума. Уж больно приподносимая инфа на форумах сугубо субъективна.
  3. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Алексей! Вы говорите обидно. Получается, что если заказчик не задал кучу, порой идиотских вопросов на форуме, а напрямую обратился к специалисту, то специалист "барыга от стройки"?
  4. uvalus
    uvalus
    uvalus
    Здравствуйте!
    Алексей, я такой заказчик, который сам себе проект дома делал и потом его осуществлял.
    Считаю, что такая тема нужна для того, чтобы причесать мозги заказчикам (хотя бы концептуально) на этапе начала планирования строительства и его начала.
    Это состояние к которому нужно стремиться. А на практике всегда есть отклонения.
    То, что приходится сначала кровлю делать, а потом дымоход выводить, это не всегда от дурости, а чаще от обстоятельств.
    Например, денег не хватило или был перерасход; сроки строители сорвали и в зиму нужно накрыть строение, чтобы больших потерь избежать и т. д., и т. п.
    Сам именно с этим столкнулся.
    При проектировании лишние коридоры убрал, хорошее утепление дома предусмотрел, канализацию свел до 1-го стояка, воду в кучу собрал, фундамент под печь соорудил, проем между стропилами под дымоход оставил, и др. Многое предусмотрел, а все-равно кровлю пришлось делать раньше дымохода потому, что стройка в зиму уходила.
    P. S. Хорошо бы профессиональные амбиции, личные неприязни или несогласие с позицией стартера перенести в личку (там можно начинать с земляных червяков и до дуэли дойти), а здесь обсуждать только аспекты связанные с самой темой. А то людям, для которых это может быть интересно, читать будет тяжело и не информативно.
  5. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Когда строят печь уже в готовом доме, это ведь сплошь и рядом. Расскажите, пожалуйста, последовательность шагов для хозяина в этом случае.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тема в самом деле создана для заказчиков находящихся на этапе строительства дома.
    Для строительства в готовом здании не избежать проблем как с размещением, так и с переделкой части здания.
    Это скорее всего должна быть отдельная тема, а в данный момент я не готов структурировано ответить на поставленный вопрос.
    Возможно когда-то сниму ролик и представлю его на суд общественности.
    С уважением, Алексей
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за понимание!
    Рад что заказчики сами об этом догадываются и говорят.
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Какой дом, какая печь.
  9. McManiac
    McManiac
    McManiac
    Самые общие шаги
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Любой Дом и любая печь.
    С чего начинать?
    Что предусмотреть?
    На что смотреть?
    Мотете ответить - велком!
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Оставлю вам эту возможность. У меня нет физически времени писать опусы (полезные) на нескольких страницах. Предпочитаю отдать эту работу менее занятым людям.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конечно...
    Я позднее сделаю.
    Лишь бы Вы не зафлуживали и не препятствовали.
    Спасибо!
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Если вы не будете писать ерунду, то какие препятствия?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Подниму тему.
    Давайте все же не говорить что все строят как попало.
    Давайте обсудим, как надо.
  15. lenaos
    lenaos
    lenaos
    Томск
    Прошу помощи советом как правильно поступить: есть гостиная со вторым светом, от пола до выхода трубы на крышу - 5,8 м, крыша мансардная, никаких перекрытий межэтажных нет. Предстоит ремонт крыши, так как сделана неграмотно, конденсирует и весной капает, сегодня вышла бригада разбирать, менять пароизоляцию и утеплитель, хотим во время ремонта установить дымоход Крафт, сэндвич на крыше и одностенку в помещении. Вопрос в том, что топки еще нет, присматриваюсь к Hoxter 78/57. Приехав вчера в магазин за дымоходом, 2 консультанта в течение часа доказывали, что без топки дымоход устанавливать не надо, проще потом вырезать дырку в отремонтированной крыше. Меня очень смущает такой вариант. Прошу помочь советом как правильно сделать? Если выводить трубу во время ремонта крыши, то как правильно делать: собрать полностью весь дымоход (от пола или отступить?) или установить только сэндвич?
