1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.11.16.
  1. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Господин Телегин, просто пытается вывести идеального заказчика.)
  2. печникПалыч
    печникПалыч
    печникПалыч
    Это Идеальный Заказчик говорит с нами через ФХ.
    Радуйтесь!
    Кто не верит Форуму, может сам попробовать.
    Сначала придумываешь его и говоришь с Идеальным Заказчиком.
    Потом он начинает говорить с тобой.
    Затем он говорит в тебе.
    И говорит, что ему надо сначала построить трубу а потом начинать строить вокруг нее дом.
  3. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Потом все вместе общаются в Кащенко.
  4. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    Лихо все тут козыряются нарушением правил пож. безопасности...только Телегин в одиночку отстаивает...Что лепетали бы такие от сохи специалисты, когда б пожар произошёл по вине печника, и за его пятую точку взялись пожарные и юристы ?...Даже если печник и не виноват, а печь не по правилам сложена, есть зацепка ? И ею воспользуются. Штанов хватит выплатить ущерб ?
  5. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Это как? За что цеплять-то, ежеле не виноват?
  6. aquakamin
    aquakamin
    Монтажник систем отопления
    aquakamin
    Минск
    Потому что так проще. Распространение пламени произошло от печи? Виноват кто? Правильно! Печник! А то что имела место неправильная эсплуатация или нарушение элементарных правил ПБ при последующей отделке ещё доказать нужно.
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    А где Вы нашли козыряние нарушением ППБ, ИМХО если построить печь до того, как сделаны перегородки, перекрытия, кровля, то нарушений этих будет гораздо больше - кому из плотников, отделочников, кровельщиков эти нормы надо. Перегородку к печке - на саморезы, Распушка на пару сантиметров с отметкой потолка не совпала - ряд срубить перфоратором, Выдра по углу чуток не подходит - подпилить болгаркой. Или печник должен контролировать весь процесс строительства дома?
    И еще вопрос, всегда ли нормы оправданы? Взять хотя бы распушку - 510 мм от дыма до незащищенной конструкции, 380 до защищенной (по старым было 380 и 250 соответственно) и тут же в магазине нам предлагают готовое ППУ для сэндвича, где (500-150)/2=175мм и все всех устраивает, типа сэндвич не нагревается и прогореть не может даже в теории.
  8. AndreySha
    AndreySha
    AndreySha
    Заволжье
    @АлександрК22, я согласен, что в этом вопросе сам чёрт ногу сломит, а порядок наводить никому не хочется...но юридическая казуистика всегда готова привлечь именно печника. Кого ищут первым после пожара ? ...Печника, следующий за ним - электрик...
  9. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    У меня после пожара никого не искали. Следователь констатировал, что причиной возгорания было
    нарушение изоляции на скрутках алюминиевого и медного кабеля на чердаке и сказал "до свидания)
  10. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Если посмотреть статистику причин пожаров, то на первом месте неосторожное обращение с огнем, на втором неисправность и нарушение правил эксплуатации электро оборудования и только на третьем неисправность и нарушение правил эксплуатации печей. То есть до печника дойдут после электрика и то можно попытаться доказать, что печь не правильно эксплуатировали. Может дрова на варочной поверхности сушили или керосином растапливали. ППБ соблюдать необходимо, не только печнику, но и заказчику. И если на то пошло, сейчас печи строят более грамотно, чем раньше. Много раз приходилось разбирать печи построеные вплотную к деревянным стенам или без разделки вовсе.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да и мне приходится строить так же и разбирая отделку и переделывая балки с покрытием пола и перекрытием кровли...
    Речь о том как строить!
    Ваш ответ - как придется!
    Что же и это позиция...
    Я пытаюсь внести в Жизнь изменения к лучшему.
    Можете и убежать...
    А могли бы за ранее сказать что нужно подготовить и когда Вас пригласить, чтобы не тратить времени и лишних денег на переделку...
    Скорее Здравый Смысл.
    (только тролить не надо :close:)
    Это так, только часто на проводку списывается и огрехи печки, а на не осторожное ображщение с огнем и нарушения в устройстве печей и дымоходов.
    Спасибо, Андрей!
    Но тема больше о порядке выполнения работ и поэтапности ведения строительства.
    предназначена больше для заказчика.
    Только не понятно, какую цель преследуют зафлудившие тему печники...
    Они хотят сказать, что им пофигу по какой кровле лазать, что нет разница какие полы и отделка в помещении...
    Думаете они просто не собираются ни чего переделывать и им безразлично что сделали заказчику хуже чем могли бы?
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Сам-то чего преследуешь? Бери мастерок и иди доказывай-внатуре.:hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вот Ты внатуре - троль!
    И хрен что тебе докажешь!
    Хочу добра для Заказчика, а Ты и с тобой некоторые только тролите и утверждаете что вам пофигу, какой результат получит заказчик.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вам доказывают то, что ваши идеальные мечты в жизни не применимы. Печники приходят в дом, как правило, когда кровля лежит. Вы хотите обратное доказать? И меньше злобы...к форумчанам, они в отличие от вас -практики...живут с работы, а не с организации.
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И нормы и законы - идеальны и на практике редко применятлся...
    Ибо "Дуракам закон не писан"...
    Мне же, не надо ни чего доказывать!
    Это мои рекомендации задумывающимся заказчикам и противодействие лукавым хапугам, которые пытаются их ввести в заблуждения, мол приходим и все делаем, когда угодно и нам пофигу...
    Вы можете приходить и уходить когда угодно - заказчик должен знать, что не нужно допускать "ползателей по покрытым кровлям" и тех, кто "всегда так делаю"...
    Считаете эта информация угрожает доходам рвачей и прочих ухарей?
    Так на то и расчет...
    Заказчик задумается и примет правильное решение...
    Хотите справоцировать?
    Вы б лучше за собой присматривали!
    А что касается организации, так я её на себе тащу!
    И ручками работаю до сих пор!
    Коль хотите "отличаями" измериться - будет 100 пудов не в вашу пользу.
    Просто лукавому люду, практикующему обман заказчиков, я всегда противостоял так и буду в дальнейшем...
    Даже если вам лично это не нравится.
    Пора уже понять! :hello:
