1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.11.16.
  1. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Помещение жилое. Дымоход получается по перегородке между двумя спальнями. Высота второго этажа 2,7м черновая. От чернового пола 2 этажа до оголовка трубы 4,1м.
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Есть керамзитобетонные дымоходные блоки, вы их поставите на плиту второго этажа, внутри труба нержавейка. Если заменить блоки на кирпич, то 4 метра дымохода будут весить больше тонны.
  3. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Screenshot_20210213-160543_Chrome.jpg Керамзитобетонный блок - это типа такого? Даже и не слышала о таком - век живи, век учись) Лучше использовать его, а не кирпич? В чем его преимущества перед кирпичом?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы правильно мыслите.
    Необходимо сделать проем необходимых размеров и в нужном месте.
    Гильза - обязательна!
    Просто замуровать трубы - не верное решение.
  5. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Ого! Тогда конечно, лучше блоки. А можно еще более легкую конструкцию сделать? По типу как обшивают короба доя топки - суперизол+гвл? Или это нецелесообразно?
  6. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    А гильза из чего должна быть? И какой размер проема? Надо к диаметру сендвича еще какой-то зазор прибавить?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да. По 50 мм
  8. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Спасибо ьольшое! А сама гильза из чего? Есть какие-то готовые гильзы или надо самим мастерить?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из нержавейки или из керамики.
    Тут больше нужно смотреть по обстоятельствам и согласно них уже принимать решение.
    В зависимости от способа монтажа, расположения и возможности обслуживания.
  10. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Поняла Вас, спасибо. Значит нужно обратиться к каминщикам до того, как дойдем до укладки перекрытия. Еще бы найти ответственную фирму в Питере. А то такое ощущение, что все знающие люди или на Волге или в Белорусии)
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Можно и более легкую, но на крыше придется делать каркас из профиля.
  12. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Поняла, спасибо!
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Чем раньше определитесь, тем меньше переделок и затрат.
  14. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Добрый день. Подскажите пожалуйста хочу сделать камин в доме. Дом из газобетона один этаж, полы по грунту с трубами тёплого пола. Толщина стяжки 100мм. На данный момент построина коробка, сделаны деревянные балки перекрытия.(шаг балок 580мм) Приступаю к монтажу стропил. Перекрытие чердака будет утеплено 300мм. Чердак пока будет холодный, в дальнейшем возможно утеплю. Крыша будет мягкая кровля. Камин хочу сделать в гостиной справа или слева от входной группы
    Трубу думаю сендвич.
    Вопрос такие.
    1 Какой камин подобрать (до 50т руб)
    2 Как правильно сделать проходки через перекрытия и кровлю
    3 Какой шаг стропил должен быть где будет выходить труба. (шаг стропил у меня по проекту 580мм)
    4 Облицовку камина думаю сделать из газо бетона, трубу над камином сделать из гипсакортона на профиле. (какой материал лучше выбрать для теплоизоляции)
    Просто хочется сразу вывести трубу до того как буду укладывать черепицу, закрепив её, а затем после монтажа тёплых полов и стяжки. Установить камин и подсоединить трубу. Потом не хочется дырявить лишний раз крышу. И так будут выходы под вентиляцию. Которые будут тоже сделаны до установки битумной черепицы
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если с утеплителем, то как и для перекрытий нужно минимум по 250 мм с каждой стороны сэндвича удалить всю древесину.
    Диаметр дымохода берите 200 мм - наибольшее количество возможных вариантов будет.
    Выбор не большой.
    Или наши, или поляки или китайцы.
    Главное смотрите чтобы не просто ящик для сжигания дров был и стекло не сразу загрязнялось.
    Желательно 700 и больше.
    Суперизол - без профиля.
