1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,67оценок: 6
Правильный этап строительства Каминов, Печей и Дымоходов. Когда приглашать специалиста?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Алексей Телегин, 26.11.16.
  1. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Добрый день всем! Хочу попросить совета у бывалых печников! Строим дом из газобетона по проекту. На данном этапе залита монолитная плита с ребрами жесткости вниз. В кухне-гостиной планируется камин у внешней стены между окнами. По проекту там предусмотрен дымоход из кирпича размером 510×510, внутренний размер 270×270. Дымоход независимый, от стены зазор 3-5 см. Хотели каминную топку астов с угловым стеклом 84 см. Короб отделать снизу камнем, выше штукатурка+краска. Вся композиция по моим прикидкам со всеми зазорами составила бы 1,9м (ширина простенка между окнами) на 1,1 м (глубина со всей отделкой). Но я, блин, вообще не взяла в расчет этот дымоход - а с его учетом, если поставить камин перед ним, все это займет очень много места. Вот теперь я в затруднении, как поступить. Или взять самую маленькую топку Астов с 3 стеклами и поставить ее спиной к дымоходу.
    Или самую маленькую с 2 стеклами и поставить сбоку. Но даже в самом скромном варианте такая будет заходить на оконный проем минимум на 20 см.
    Или попробовать внести изменения в проект и переместить дымоход ближе к одному из окон. Сейчас он посередине и расстояние от дымохода до каждого окна - по 70 см всего.
    Или, может быть, дымоход возможно начать со 2-го этажа? Опереть его на перекрытие (плиты ж/б пустотелые)? Или так нельзя делать?
    И еще вопрос про печи Астов ферро - есть опыт их использования? Не сильно греется облицовка? Уже была мысль поставить такую для экономии места...
    Гостиная 53м+холл 18. Между ними проем 4м. Из холла лестница на 2 этаж. Потолки 2.8 чистовые.
    Буду очень благодарна всем откликнувшимся!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно или гильзовать или другой предусматривать.
    Камин сбоку от дымохода. Верно?
    Нужно решать в пропорциях к стене и к размерам облицовки.
    Давайте посмотрим проект.
    Наверное не кирпичный, а вообще возможно.
    С готовой облицовкой всегда дешевле и понятней.
    Главное, если вас устраивает - вариант хороший.
  3. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Т. е. внутнь кирпичной трубы вставить еще стальную?
    Изначально я хотела камин к стене, а дымоход сверху. Я не учла, что дымоход стоит прямо на полу.
    Сейчас попробую прикрепить фото.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так.
    Но не обязательно стальную.
    Вставка может быть и керамической.
    Давайте посмотрим и решим.
  5. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
  6. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
  7. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
  8. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
  9. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Не могу сказать, что ферро - это прямо то, что мы хотели. Хотелось в камне снизу. Но ферро поменьше, чем топка с облицовкой...
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Былинушка, Дымоход в стене или рядом со стеной?
    Дымоход в центре простенка между окон?
    Камин так же в центре?
    Предполагается выдвинуть камин в комнату?
  11. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Самое правильное решение. Фото. внизу отопительный агрегат, чтобы не городить трубу, было принято решение пробить плиту перекрытия и вставить дымоход из нержавеющей стали. На втором этаже у вас он может пойти сэндвичем, либо в обкладе из кирпича. 00 018.jpg
  12. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    По проекту дымоход рядом со стеной, зазор от стены 2-5 см.
    Он прямо по центру - 51 см дымоход, по 69,5 см по бокам от него = весь простенок 1.9м.
    Мы планировали г-образный камин у стены, чтобы вся конструкция вместе с коробом заняла весь простенок, а дымоход вверх. Но т. к. там по проекту кирпичный дымоход - так не получится. Надо придумать выход. Пока я вижу такие варианты:
    1. Или оставить дымоход как есть - и выдвинуть камин вперед, сделав его п-образным. (Это займет много места)
    2. Или переместить дымоход к краю простенка (если это возможно) и поставить г-образный камин рядом у стены. (Но надо это уточнить у архитекторов, можно ли изменить раскладку плит перекрытий, чтоб пропустить дымоход)
    3. Или вообще убрать кирпичный дымоход, оставить дырку в перекрытии, и протянуть сендвич до крыши (либо сендвич до второго этажа, а там обложить его кирпичом, оперев кладку на плиту перекрытия). Тут я не очень понимаю, насколько это безопасно.
    Спасибо Вам, что отвечаете так быстро!
  13. Былинушка
    Былинушка
    Былинушка
    Скажите, пожалуйста, а это сделано на уже готовом перекрытии? Может быть у нас возможно оставить в перекрытии отверстие, вставить что-то типа гильзы, а через нее в дальнейшем пропустить дымоход? А плита перекрытия выдержит, если на нее опереть обкладку кирпичем? Нам говорили, 500 кг на м2 держит.
  14. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    500 кг на каждый квадратный метр.
    У вас от пола второго этажа и до оголовка трубы 4,3 метра. приблизительно?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Керамзитобетонный блок весит 20 кг, его высота 20 см, вам нужен 21 блок, это 420 кг+ отделка как раз 500 и будет.
