Логика принятия решения по цокольному этажу в двухэтажном каменном доме
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Natura, 26.11.16.
  1. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    Вся проблема обсуждения сводится к началу монолога гамлета ...
    посмотрите в округе подвалы у людей, как себя чувствуют весной.
    получите 100% ответ на свой опрос.
    если есть с чем сравнить визуально, поговорить с пользователями, то и ответ точно получить будет проще.
    главное чтоб это было рядом с вами, пределах одного района, района застройки.
    вообще глина, даже незначительно насыщенная водой, не является проблемой цокольном строительстве, проблема отвод воды, и силы пучения.
    отвод воды, это гидроизоляция и дренаж,
    силы пучения - теплоизоляция, и опять же отвод воды.
    капиллярное движение воды в грунтах глиняных очень низкое.
    отсюда и не будет проблем с цоколем.
    думаю осенью я это докажу на простом фундаменте с глиняным грунтом.
    а сравнение есть в пределах 1 города,
    все дома как немецкие, так и современные российские, а также советской постройки, имеют подвалы, на грунтах глина.
    гидроизоляция обмазка гудроном, а то и вообще нет.
    при сильной верховодке, и повышенной влажности (среднем 85-95 % годовой) подвалы сухие, и теплые.
    я не уговариваю делать, но советую посмотреть по округе.
    хотя и не отрицаю попадание на ключ фонтанирующий в вашем подвале...
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Это самой собой - тоже прицеливаюсь на W8 - выше в Туле не найти насколько я понял
  3. Natura
    Natura
    Natura
    У мнея
    Алексей, аот нашёл интересную тему. Почитайте. https://www.forumhouse.ru/threads/388386/
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Уже читаю ее - буквально 10 мин. назад подписался... но монолитный каркас мне не близок, а так - интересно! Спасибо.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Ну, кому интересно - вот "весенняя" геология... отличие от "летней":
    1) Сделали по СНиПу
    2) Исследовали образцы в лаборатории
    Теперь о результатах.
    1) Летом (в июле 2016) воды не нашли и на 8 метрах (дальше) не бурили.
    Сейчас (в марте 2017, т. е. в начале паводкового сезона) - вода вскрывается на 2,5 м и быстро заполняет всю скважину до нуля.
    2) Проблемный слой мягкопластичной глины (на который опирается цоколь или чуть не доходит заглублённая лента с широкой подошвой) - по летним данным начинается на 2,5 по новым на 2,0, сопротивление нагрузкам по лабораторным данным - 1 гк/см2 - низкий показатель.
    Летом на соседнем котловане строители измеряли это показатель (плотность грунта определялась в нижней точке котлована прибором ПДУ - МГ4 в 7 точках) - 3 кг/cм2
    Слой этот влажный с мелкими песчаными включениями/линзами.
    Моё предположение - вывод, что сезонная верховодка бежит по слою с песчаными включениями. Слой на глубине (2,2 м до 4,5 - где он опирается на морену - водоупор). Верховодка периодически, сезонно размягчает суглинок, меняя показатели несущей способности и поднимает эффективную границу мягкопластичного слоя (конечно не сам слой, а его субъективно проведенную. геологами по пластичности суглинка границу).
    Соответственно, мой дом 600 тонн:
    - либо лента с широкой подошвой (100- 120 см) общей площадью подошвы 70 кв. метров,
    - либо невысокий цокольный этаж (почти пустой - котельная по многим причинам все-таки на 1-м этаже) - 220 высотой + дренаж и весь комплекс гидрозащиты. Сливать пока неуда (ливнёвка в посёлке в плане через несколько лет) - придется качать в низкий угол участка.
    При этом котлован рыть не глубже 200 см.
    Что скажете?
  6. aidar1011
    aidar1011
    aidar1011
    @Natura, чем все закончилось в итоге? два месяца уж прошло:)
  7. Natura
    Natura
    Natura
    А какие ставки?)
  8. aidar1011
    aidar1011
    aidar1011
    @Natura, невысокий цоколь с котельной на 1 этаже!
  9. Natura
    Natura
    Natura
  10. aidar1011
    aidar1011
    aidar1011
    Имхо
    так что в итоге?)
  11. aidar1011
    aidar1011
    aidar1011
    З. Ы. у самого предстоит стройка, изучаю вопрос с фундаментом
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Через пару недель расскажу про свой)
    А какие у вас условия? в чём дилемма?
  13. aidar1011
    aidar1011
    aidar1011
    @Natura, аналогично все. а в чем интрига двух недель? публика желает знать здесь и сейчас:pioner:
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Да. нет интриги. все написано в последнем мартовском посту... разве что сделаю 240 см... и да, котельная наверху. Дорого. Геология хреновая. Очень надеюсь, что не буду жалеть, но мера вынужденная, обо УШП у меня так и не увязалась с понятием о доме)
  15. sdi1759
    sdi1759
    sdi1759
    очень сложно :)
    мне вот сосед сказал о том что я мучаюсь и ему меня жалко ...
    у него подвал есть.
    воды нет.
    у меня в котлован труба дренажная работает еще от немцев до 41 года...
    и я жду когда дойдут руки ее разорвать.
    точнее не разорвать, а исключить из моего фундамента...
    в тоже время в 30 метрах от меня родственник копал дренаж, и на дренаже нарвался на линзу воды...
    вода если не фонтанировала, то только потому что не время, ..и он тужа дренажную трубу с щебенью ...
    жесть конечно, но у каждого свои танцы с бубном.
    всеже главное не дренаж а здравый смысл.
