1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Как затягивается топливно воздужная смесь в цилиндр простого ДВС? Поршень идет вверх и создается разрежение. В дымовой трубе, похожий поршень - конкретное газовое тело, а не отдельные молекулы. И сопротивление дымовой трубы при этом не на последнем месте.
    Однако пока, имхо, стоит прежде всего уделить внимание топке.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Есть такое понятие перепад давлений, а не выдавливание. Учите физику, она подскажет.
  3. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Если здесь будут рассматриваться принципы горения "ракеты", то лично мне хотелось бы рассмотреть возможность вертикальной компоновки ракеты. Топка а над ней райзер, далее может быть теплообменник.
  4. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    То есть Вы утверждаете, что кто-то всё таки тянет. Кто бы это мог быть?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Почему нет? Если у Вас есть идеи, предположения и тд, пожалуйста .
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Я не собираюсь влезать в бессмысленную полемику. Вот когда сами себе сможете ответить на вопрос за счет чего возникает движение газов или жидкости в трубе или канале, то тогда сможем продолжить.
  7. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    @Stann, Да у меня появились кое какие мысли после прочтения размышлений Хошева об ракетных печках (на примере керосиновой лампы), а так же после знакомства с польской печкой "Аккумуляционная шамотная печь APSz-12w", в которой есть сопло над топкой, но маленькое (не ракета, но компоновка похожая и рабочая).
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В продолжение пару рисунков, среди которых печь камин Широкова-Храмцова
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Что хотелось бы отметить в плане принципов горения в ракетной топке, имхо существенным считаю вынос самим ПВ большей части аэрозолей и пирогазов вне очага (слоя) ,с организацией их сжигания и дожига в послетопочном пространстве, думаю это и является отличительной особенностью такой топки.
    Несложно убедиться, что немаловажным компонентом в послетопочном пространстве топки подобной конструкции, кроме топливно-воздушной смеси, а также вторичного воздуха, является факел (пламя) .В последующем мы рассмотрим отдельно данный момент. Добавлю, что аналогичный прием применятся и в некоторых конструкциях шахтных котлов.
  10. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    Для уточнения теории, хочу предоставить выписки из книги Хошева "Дровяные печи", где он приводит ракетный печи как хороший пример дожигания пламён. Хошев Ракетные печи.png Посмотреть вложение 4542885
  11. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    А так же фрагменты инструкции по польской печи. Что бы было понятно откуда у меня взялись мысли о вертикальной компоновки РП по типу лампы (она получиться если у польской печи удлинить сопло) Аккумуляционная шамотная печь APSz-12w.png
  12. Deminc
    Deminc
    Deminc
    Омск
    В случае вертикально ракетной печи надо обязательно ограничивать выделение летучих. Это можно сделать только с герметичным корпусом печи. Поэтому я решил её заключить в бочку.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сергей. Напомню ещё раз о том, что Юрий Михайлович с ракетами так и не разобрался. Не стоит его мнение учитывать. А польская вообще не при делах. На Строителях об этом говорилось не раз. И по райзеру над топкой также писал. Не будет работать главная вещь, как и в упоминавшейся шахте Кирша, дозированная подача смеси в райзер. А уж о саморегуляции подачи вторички силами Бернулли не будет и речи. В колпаковых ГГ главная проблема была в засаживании колпака именно из-за химнедожога. Хотя сам колпак считаю единственно правильным и достойнам права называться колпаком.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    да это так и есть. Но в ракетной печи подаваемый ПВ частично и охлаждает ядро (очаг) не позволяя таким образом развиваться чрезмерному выделению летучих. Но Вы примените шамот в стенках топки, как в этом случае случае с этим ограничением? Кто будет ограничивать их выделение?
    Это во первых, второе откуда в том месте, наверху, взяться факелу (пламени) ?
    Я в поджиг от стенок райзера как-то очень слабо верю.
  15. Perelesnik
    Perelesnik
    Perelesnik
    Черкассы
    Скорее всего, речь идет о том, что некая масса вещества, обладающая некой скоростью, при резком торможении теряет скорость, за счет чего происходит локальное увеличение внутреннего давления. Инерция-то не может просто так исчезнуть. Поэтому сила инерции переходит в другую силу - в данном случае, в давление.
    Грубый пример - наполните презерватив водой и сбросьте его с девятого этажа.
    Альтернативный пример - ковка железа кузнечным молотом. Это тоже обработка металла давлением. Давление получаем за счет поглощения изначальной инерции тяжелого молота.
    С газами те же самые закономерности. Единственно, что плотность газа в обычных условиях гораздо ниже плотности твердых тел или жидкостей.
    Но сам факт локального увеличения давления в газе при торможении потока прекрасно знаком "дымоходчикам" по явлению "ветрового подпора", когда ветер, встречая на своем пути преграду в виде стены здания, образует зону давления, ощутимо превосходящего атмосферное давление (ощутимо для системы дымохода).
    Извне энергия к потоку не прикладывается. Используется кинетическая энергия самого потока.
    Не зря и Бернулли был упомянут. Упомянут, как описывающий одно из следствий закона сохранения энергии. И не о крыле самолета речь шла (хотя подъемная сила там возникает тоже от перепада давления). Речь о зависимости статического и динамического давления. Мы имеем поток газа, который проходит некие каналы, имеющие некие сечения.
    Осмелюсь напомнить, что согласно закону Бернулли, полное давление в установившемся потоке остается постоянным вдоль этого потока.
    Полное давление состоит из весового, статического и динамического давлений.
    Как следствие, при изменении динамического давления (в следствие изменения скорости потока), изменяется статическое давление. Скорость потока и статическое давление находятся в обратной пропорциональной зависимости. Как пример - принцип работы пескоструйки, да и любого эжектора.
    Естественно, если скорость потока уменьшается, то статическое давление возрастает.
