1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 4,80оценок: 10
Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 1
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 26.11.16.
  1. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Здесь просто попали в точку. Было большое окно, больше воздуха шло на вентиляцию. Но ведь воздуха то больше приходило и к топливу, которое тут же начинало гореть и газить.
    Увеличили сопротивление- меньше воздуха к топливу, меньше газов и хорошая вентиляция. Попали в золотую середину.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Не может он создать давления на естественной тяге. Только сравняться с атмосферным. А щели герметизировали потому, что конвекцию никто не отменял.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вот этот момент и нужно отделить в сторону. Я бы добавил - не саму дымоходную трубу, а вставку, скажем из нержавейки.
  4. hof
    hof
    hof
    Вы просто не пробовали... Натурально, печка при розжиге может и не продавить столб холодных газов. Было у меня такое, когда дымоход шел по улице, в самом начале. Газила печка изо всех щелей. Пока внешний дымоход не прогреешь газетой, тяги не было. Причем, без дымохода печка работала, хотя и очень слабо. Но, у меня - не "правильная" ракета, так что не обращайте внимания.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ну так зачем газам переть в холодный дымоход? Известная проблема летних пусков.
    Мы вообще-то про поток газов говорим, а не про статику при розжиге.
    пробовал и не такие вещи.
  6. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Сергей, Вы, как всем профям профи, тем не менее, так и не поняли как работает ракетный насос. Могу открыть страшную тайну - ракетный насос работает не на создании избыточного давления, а на создании избыточного РАЗРЕЖЕНИЯ, что какбэ не совсем одно и то же. Для этого в корейских ондолях и герметизировали под полом, чтобы воздух из помещения не засасывало в дымовой канал... :)
    По поводу заявлений некоторых местных афторитетов насчет создания избыточного давления над райзером - как они объяснят, что в отверстие 70 мм в верхнюю часть колпака ракеты втягивается воздух из помещения со страшной силой? или может там у них не ракета совсем? :)
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Хорошо. Даввайте вспомним как работает прямоточный РД. Я уже описывал топку Берга и почему газы не идут назад в топку за хайлом. Если топка заработала, да, за счёт разряжения, то куда денутся газы на выходе? Будут стараться протолкнуть впередистоящие. И у кого больше будет масса тот и победил. Не зря же силу двигателей в кг и тоннах измеряют. Посмотрите с другой стороны на теорию, раз уж практика вас не устраивает. Дымят печки при старте. У того же Широкова для старта трубы камин из половинки ванной чугунной был. Для тех, кто в теме. Но, могу и ссылки дать. Печь известная.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вот здесь то он точно не при чем.
    А потому, что пониженное давление по тракту создает именно прогретая труба. Пока она холодная то розжиг котла напоминает чем-то изохорный процесс. Чуть температура увеличивается так начинается повышение давления в топке и прут со всех щелей газы.
    А что касается тяги, то по этому поводу есть целая статья
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Для тех кто в танке и применяет дымососы предлагаю также немного, на самом деле много, почитать. Для начала Грум-Гржимайло. Я конечно не со всем согласен в его гидравлической модели перевёрнутой, но для понимания процессов годится. Тяжелее всего что-то объяснить людям, которые уверены в своих знаниях и знают чего "Не может быть, потому, что этого не может быть никогда!" (с)
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А к кому это адресовано?
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Включительно. Для всех и тех кто себя здесь пиарит. Ещё раз повторю, что у ракеты дымосос интегрирован с топкой и всё, что за ней просто продавливается газами. Может работать без трубы, которая при прогреве становится дымососом. Осенна нестабильным. Иначе не вешали бы стабилизаторы тяги. А про тягу я уже писал. Потому ещё раз говорю. Читайте ГГ и возвращайтесь.
  12. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Ну всё... и этот дом пропал, а так толерантно всё начиналось!
    но сектанты, как тараканы, по всей округе расползаются... :(
  13. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Похоже пиарите здесь себя вы, земляк. Физическую модель ваших доводов нарисуете и поймете, что немного заблуждаетесь.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не, земляк. Нечего мне пиарить кроме своих убеждений. :) А я их не на свалке нашёл. Долгим путём приходил. Это не первый форум, где приходится "профи" мозг выносить, чтобы туда нечто новое зашло. Иногда погорячишся, но бывает что на пользу.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    То есть вы утверждаете, что в точке 1 давление выше атмосферного?
