Нужен совет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем wasiliy72, 25.11.16.
  1. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Нужен совет
    Сделал к дому маленькую пристройку, в которой хочу разместить навесной котел. В доме старая система отопления которую нужно демонтировать, и поставить вместо неё новую двухтрубную полипропиленовую с панельными стальными радиаторами. Предположим систему а доме смонтировал, то как тогда обвязать её с котлом? Дело в том что стена через которую нужно пройти для соединения с котлом имеет толщину 70 см. Так вот в этой стене нужно сделать 4 отверстия, два для отопления и два для ГВС. На такой толщине что буром, что коронкой практически не возможно сделать отверстия параллельными и на одном уровне. С двух сторон сверлить тоже опасаюсь, думаю что не попаду. Может есть какие то секреты? И вообще как проходить через толстые стены, для каждой трубы своё отверстие или можно в одно большое улажить ?
  2. airmechanic
    airmechanic
    airmechanic
    Химки
    Думается мне одно большое будет удобнее. Потом просто надо будет пеной монтажной пройти. Она и звук и тепло изолирует.
  3. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Смущает расположение труб в большом отверстии. Получается они будут расположенны а форме квадрата, а хотелось бы что бы в вертикальную или горизонтальную линию
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Зависит от квалификации и инструмента.
    Если не получается сделать несколько отверстий, то делайте одно. С одним отверстием проще работать, квадрат, прямоугольник горизонтальный, прямоугольник вертикальный, не имеет значения. Главное условие- трубы в термоизоляции.
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    У вас проблема только в дырках или есть ещё что?
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Детская толщина... перфоратор не меньше 1кВТ и бур длинной 1м.
    Сделать сложнее, чем 4 маленьких. Погрешность в параллельности будет не большая.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Лазерный уровень направленный на бур поможет попасть в горизонт. :)
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Непонятно, причем тут обвязка котла и отопление в целом. перфоратор соориентируйте по уровню и паралельности какому-либо направлению. можно тонким наметить и с двух сторон потом встретиться. материал стены ?
  9. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Да проблема пока в отверстиях, пытаюсь решить по мере поступления, имею ввиду проблемы.
  10. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Перфоратор есть, бур тоже есть. Просто до этого пытался в других местах сверлить, бур как бы уводит в сторону то вправо, то влево, то вверх, то вниз, короче не попадаю в нужную точку на другой стороне. Там правда было без разицы, куда попал, а здесь нужно сделать красиво. Уже подумываю о деревянном кондукторе,
  11. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Лазерного уровня к сажалению нет.
  12. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Первый раз пытаюсь сделать отопление, да ещё дома, нужно что бы всё выглядило пристойно. Сейчас думаю как соеденить радиатоы с котлом вот и назвал это обвязкой может конечно и не прав с названием, дилетант в этом деле, так чо не судите строго. Стена обычная кирпичная кладка из белого силикатного кирпича. Просто перед этим сверлил коронкой под гильзы для газопровода, как то на мой взгляд не удачно получается. По горизонтали порядка 4 см в сторону и по верикали саниметра на 2-3 вниз. А здесь получися чо дырки сойдутся вместе, чего очень не хотелось бы.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Столик на колесах - фиксируете перфоратор, столик одним краем ведете по рядом стоящей стенке. это навскидку - своего рода кондуктор. или к стенке крепите полочку с ограничителем и по ней ведете перфоратор.
  14. wasiliy72
    wasiliy72
    wasiliy72
    Да про стол и полку интересно, нужно подумать как это сделать.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Что бы не придумали - один хрен красиво будет только с одной стороны, так что от этого и пляшите.
