Ферингер малютка паровая и Дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем qweras, 25.11.16.
  1. qweras
    qweras
    qweras
    Доброго времени суток Уважаемые специалисты и интересующиеся.
    1) Имеем печь для бани. В комплекте отрезок моно трубы (фото), который по логике надевается на выход топки по дыму (причем всего на 1-1,5см.) Так и собирать? Нужен ли герметик?
    2) куплен натрубный конвектор (фото), тоже собирать по дыму?(судя по раструбу снизу)
    3) Стартовый сендвич на натрубный конвектор тоже лезет по дыму:aga: (переходник?)
    Читая форум, вроде все надо бы по конденсату собирать? Или не все?
    Если по конденсату, то не понимаю, почему у производителя предусмотрено обратное:faq:
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Нет четких правил, есть рекомендации.
  3. qweras
    qweras
    qweras
    У многих форумчан такая же печка и натрубный конвектор. Просьба поделиться опытом монтажа и эксплуатации при том или ином варианте сборки.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У этой печи при горении сухих дров в дымоходе конденсат не образуется, поэтому возможна сборка по дыму.
    Для этой печи сендвичи не использовал. Есть штатные трубы Ферингер из чернушки 3мм. Соблюдайте все противопожарные отступы, выше потолка монотрубу заключайте в вентилируемый кожух с выходом над кровлей.
  5. qweras
    qweras
    qweras
    Спасибо, Палеха.
    Сендвич уже куплен. (321/1мм, 430/0,5 утепление 50мм каолиновая вата)
    Значит до сендвича стыкую по дыму (требуется ли герметизировать?)
    Не соображу как состыковать натрубный конвектор со стартом сендвича? Надевается тоже по дыму с зазором ок 1мм.(герметик?)
    Сендвич между собой, понятно, по конденсату с хомутами.
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Герметик нужен. Для стыковки конвектора с сендвичем нужен переходник мама-мама. Такие продаются вместе с сендвичами. Внутренняя труба сендвича должна быть по конденсату, иначе хана каолину.
    Особое внимание уделить проходнику (ППУ) - пожары начинаются именно в этом месте.
  7. qweras
    qweras
    qweras
    Не получится ли при использовании переходника м/м в итоге такой же стык? Ведь стартовая сендвича заглушена?
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Трудно разобрать. Здесь стык вроде нормальный. Главное, чтоб выше трубы соединялись по конденсату.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы только @Теплов и Сухов, об этом не рассказывайте...
    А то сейчас начнет, что так только в инструкциях пишут, а на самом деле дымоходы такие классные. что дополнительной герметизации не требуется вовсе...
    Да еще ни какой аргументации не приведет и противоречий с инструкцией не орбъяснит, но упорно будет требовать с Вас объяснений.
    Давайте лучше...:close::close::close:
    :hndshk:
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Алексей Телегин, :hndshk: Алексей, даже соединение "на шлифах" (папа-мама пришлифованы) требует немного герметика или вязкой смазки. В противном случае нет никакой гарантии герметичности. А потом это облегчает монтаж, особенно когда дымоход с поворотом.
  11. qweras
    qweras
    qweras
    Дефлектор, наверное, без герметика, чтобы можно было обслужить?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дефлектор не нужен. Ставьте обычный зонтик. Герметик не нужен, хотя в этом месте можно использовать силикон.
  13. qweras
    qweras
    qweras
    Мне втюхали дефлектор:aga:, мол ветры сильные- тогда дефлектор
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Штука красивая, но забивается снегом. А ещё от него труба становится грязной, когда нет ветра, то ухудшается тяга.
  15. qweras
    qweras
    qweras
    Да мне красота то не нужна, функционал важнее. Что уж теперь, будет плохо отпилю лишнее)
    У меня крыша с маленьким углом наклона, залезть не проблема.
