Комнатный термостат для котла Bosch gaz 3000 24 квт
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем АлександрВитал, 25.11.16.
  1. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Добрый день!
    Прошу вас помочь мне разобраться, т. к. я уже неделю штудирую интернет и чем больше читаю, тем больше вопросов.
    Котел Bosch gaz 3000 24 квт 2-хконтурный, есть выходы для термостата. В инструкции к котлу сказано, что можно использовать термостаты фирмы бош моделей TR 12 (цена 2000) и TRZ 12-2 (цена 8 500). Первый обычный механический, скорее всего с дельтой температур градуса 2-2,5. Второй навороченный с кучей опций, но его цена меня отталкивает. Нет просто на него денег.
    Собственно вопросы: 1) Обязательно использовать термостаты фирмы бош?
    2) У кого есть опыт использования термостатов не той фирмы, что котел?
  2. bank0matchik0
    bank0matchik0
    bank0matchik0
    Товарищи, помогите человеку. Котел Bosch 3000 может Salus какой-то подойдет? Нужен очень сильно совет специалиста!
  3. Brooklyn
    Brooklyn
    Brooklyn
    Самара
  4. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    А подойдет любая модель фирмы salus?
  5. Brooklyn
    Brooklyn
    Brooklyn
    Самара
  6. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    А у вас у самих тоже фирмы salus? Какой модели? Нужно ли у них соблюдать полярность?
  7. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Добрый.
    У меня не Бош, а Аристон. Когда крышку открываешь, то видно что вместо термостата воткнута перемычка из провода. Алгоритм работы комнатного термостата (думаю у Боша не отличается) - если перемычка замкнута, то котел работает как обычно: крутит насос и периодически греет теплоноситель.
    А когда перемычка разомкнута (это термостат ее размыкает, когда температура в комнате выше порога) то котел полностью затихает, даже насос циркуляции.
    Так что можете даже сами тумблер в комнату вывести и выполнять роль термостата. А так подойдет любой термостат с выходом "сухой контакт" т. е. на его выходные контакты не должно подаваться напряжение. Например, термостаты для теплого пола (а их большой выбор и по цене приемлемы) выдают на выход 220В чтобы греть электромат. Т. е. они не подойдут без доработки: требуется добавить промежуточного реле.
  8. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Спасибо за ответ.
    Да, прочитав много чего в интернете, понял, что термостат в принципе это выключатель котла. А цена термостата зависит от его "фишек", механические вообще по 1000 можно взять даже в моем городе. Но хочется нормальный, у которого дельта температур будет всего в 1 градус, т. к. если выставить на 23 градуса, то будет греть до 24, а остывать до 22. А 22 для меня уже холодно)
  9. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
  10. ifa21rus
    ifa21rus
    ifa21rus
    Чебоксары
    Ну, я смотрю границы выбора и диапазон цен резко у вас расширился. По выбору термостата сказал бы так - очень желательно иметь удобный переключатель в экономный режим - на 3-4 градуса холоднее чтобы можно было выставить. Например 23-24 комфорт 20-21 - эконом. Например такой - видите ползунок на 3 положения -он позволяет оперативно переключаться между двумя уставками. (Но сам термостат на котел не подходит - он 220В на контакты выдает для теплых полов.)
    Про себя скажу так: термостат купил, но ставить не решился. У меня теплый пол и батареи от одного цирк. насоса в котле все работают. И баланс температур и расходов пока устраивает с ручным режимом регулирования. А котел удобно расположен - подправить не сложно.
  11. АлександрВитал
    АлександрВитал
    АлександрВитал
    Чебоксары
    Границы выбора да, увеличился) Просто чем больше читаю, тем больше выбор как оказывается.
    У меня есть насос в котле, отдельно насос на ТП и отдельно на второй этаж. Если я поставлю термостат, то как будет у меня циркулировать теплоноситель по ТП и второму этажу?
  12. Disantal
    Disantal
    Disantal
    рабочий поселок Средняя Ахтуба
    У этого AURATON написано что диапазон измерения 0,5 С, а про регулироаку ни слова.
    А у газлюкса диапазон 0.1С° а шаг регулировки 0,5 С°.
  13. Disantal
    Disantal
    Disantal
    Всё просто, у меня точно также только без второго этажа. Насос для тёплого пола работает постоянно.
  14. Disantal
    Disantal
    Disantal
    На али экспресс можно заказать простую терморелюшку за 300 рублей или с цифровым управлением за 1500 рублей но у них на выходе как правило не реле а 220 вольт.
  15. Disantal
    Disantal
    Disantal
    На ваш термостат нужно будет повесить реле на 220 воль, а на блок кантакты этого реле уже подключать котёл.
