Подогрев дренажной трубы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем amadeus71rus, 25.11.16.
  1. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Добрый день. Имеем дренаж вокруг дома и колодец из 2-х колец с дном. Из колодца сделан сброс воды дренажником в ближайшую канаву на расстоянии 50 м. от колодца. ПНД 32. Все бы ничего, но ПНД труба сброса пересекает дорогу, под которой газопровод. И именно в этом месте не стали глубоко копать. Трасса сброса сейчас выглядит так: от колодца труба заглублена на 1 метр на протяжении 4-х метров, далее горб через дорогу на глубине примерно 60 см, далее оставшиеся метры опять на глубине 1 м. с плавным выходом наружу на последних 2-3-х метрах. В дренаж также будет производиться сброс воды из Топас.
    Собственно опасения: не замерзнет ли это зимой?
    Попытка экономичного решения проблемы: купил греющий кабель для теплого пола SpyHeat на 220В в ОБИ. 50 метров по цене в районе 3 тыс. Хочу запихнуть внутрь трубы. Но терзают смутные сомнения можно ли так делать. Не токнет ли? Внешняя изоляция ПВХ, внутри фторопласт. Фирма производитель не приводит никаких характеристик кабеля.
    Хочу включать подогрев по прессостату. Когда насос не может продавить (если вдруг прихватило), то включается греющий кабель, как отпустило - то выключается.
    Естественно питание через ДИФ-автомат.
    Что скажете форумчане? Спецовый саморегулируемый кабель как-то не бюджетно выходит на таком расстоянии...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В нашем регионе промерзание трубы на такой глубине маловероятно, но возможно.
    В месте выхода дренажных вод на рельеф возможен запах и антисанитария.
    Правильное решение, но только в случае ПОСТОЯННОГО нахождения стоков в трубе.
    Но при организации принудительного сброса дренажных вод из сборного колодца как правило делают работу насоса ПРЕРЫВИСТОЙ и в этом случае стоки находятся в трубе кратковременно и не успевают замерзать.
    При выключении насоса они частично стекают в месте выброса стоков на рельеф, а частично обратно в сборный колодец и труба остаётся ПУСТОЙ. Таким образом, промерзать нечему :).
    Если стоки находятся в трубе постоянно, то правильней поставить именно "саморегулируемый кабель", а не кабель для Теплого Пола.
    При этом рекомендую купить ГОТОВЫЙ комплект кабеля нужной длины со всеми заделками в ЗАВОДСКОМ исполнении.
    Удачи!
  3. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Тем не менее до этого труба лежала на поверхности и имело место перемерзание. Только вчера оттаяла.
  4. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Это я к тому, что не все стекает из трубы.
  5. amadeus71rus
    amadeus71rus
    amadeus71rus
    Рязань
    Спасибо всем, после оттаивания трубы в земле уже были морозы до -20. Дренаж функционирует исправно. Ничего не замерзало более.
  6. fedya1
    fedya1
    fedya1
    Всем желаю здравствовать. Кто подскажет, как лучше проложить готовый заводской кабель для подогрева трубы: внутрь трубы или с наружи с утеплением, и чем лучше утеплить. Если кто кинет дельную ссылку, буду очень признателен.
