Комментарии к схеме2
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alex777alex777, 25.11.16.
  1. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
  2. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Знатная дурь!
    Номиналов нету. А так красота. Пестрый салатик из Legrand, Scneider, ABB.
    Умиляет что схема закольцована и у неё просто нет ввода.
    Это на продажу? Такое пёстренькое и без номиналов будут покупать?
  3. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Василий я в электрике сильно не силен вот и хотелось бы услышать мнение профессионалов
    делаю для себя достраивается домик двух этажный дачный.
    перед приездом хотелосьбы с помощью телефона включить конвектора а потом приехать и отключить GSM модуль вот поэтому закольцевал схему по поводу производителей какие нашол картинки в нете такие и вставил.
    Ввод вроде бы через вводной автомат и реле напряжения
  4. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    комментировать не буду.
    Для остального нужные номиналы все аппаратов и сечения кабельных линий.
  5. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
  6. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    1,5мм2 - автомат 6-10А, кабель 2,5мм2 - автомат 16А, кабель 4мм2 - автомат 25А,
    кабель 6мм2 - автомат 32А
  7. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Ну и назначения кабельных линий. А то получится что там ошибки...
    Зачем в схеме после четырёхполюсного автомата на 40 ампер стоят на каждой из фаз двухполюсные автоматы на 40 ампер?
    Планировались трёхфазные нагрузки? Варочную панель можно было бы на пару фаз посадить.
    Автоматы на 20 ампер перед УЗО 25/10 для чего? От УЗО этого что получит питание?
    Автоматы на 20 и 25 ампер чего делают?
  8. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Двухполюсные автоматы на 40А выполняют роль рубильников на каждой линии
    Будет одна трехфазная розетка на тепловую пушку временно будет подключаться от вводного автомата через 3х полюсник к розетке
    Автомат 20 а перед узо вроде как положено для защиты (я не сильный электрик только учусь)
    Схему прикрепил только она прошла небольшие изменения
  9. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Посоветуйте как правильно.
    Заранее спасибо
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Таблицу непросто понять.
    Послушайте, а может быть вам схему нужно разработать и собрать этот щит за денежку?
    Мне проще начинать с технического задания, а не с исправления неправильностей.
  11. alex777alex777
    alex777alex777
    alex777alex777
    Воронеж
    Сколько будет стоить
  12. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Отправил в личку.
