1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Сколько лет Вашему аппарату, в плане гарантии сколько ещё осталось?
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Блин, квест на три страницы из за одного разъема:ogo:.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Типа, скока нужно эстонцев что бы заменить лампочку? :)]
  4. Илья66
    Илья66
    Илья66
    2015 год
  5. Илья66
    Илья66
    Илья66
    Ну это вы спецы здесь, а я так, любитель. В инете кстати крайне мало инфы по такой проблеме. Поэтому и написал сюда вопрос.
  6. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    На гарантию смело можно забить и поменять самому, дешевле выйдет.
  7. Илья66
    Илья66
    Илья66
    В общем с гарантией меня Сварог послал, ещё и поиздевались. Поменял все сам, пришлось поискать розетку, нужной не нашёл, так что ещё и допиливать пришлось.
  8. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    В Вашем случае для 5 летней гарантии нужно было платное ежегодное ТО проходить. С января 2017 вроде безусловная гарантия на 5 лет.
  9. 3loday
    3loday
    3loday
    У ПА ресанта стал пропадать ток на проволоке. Все контакты почистил/протянул, куда копать ? Ещё после 100 ампер перестаёт гореть дуга, проволока вылазит, красная от нагрева, дуги нет. Сбавляешь ампераж начинает гореть.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Попробуйте поменять горелку. Не факт, что поможет, но это самое простое с чего можно начать, если нет оборудования.
  11. id302633289
    id302633289
    id302633289
    г.Братск Иркутская обл
    Fubag IR200,высокочастотный свист на выходе, симптомы как у Тиг сварки, в чем причина уважаемые спецы силовой электроники.
  12. id302633289
    id302633289
    id302633289
    К теме Fubag IR 200
  13. Vacy00
    Vacy00
    Vacy00
    Здравствуйте ув. Форумчане. Может подскажите. Простой инвертор, горит лампа перегруза и не запускается. Силовая часть в норме, 300 В имеется, но на дежурку (на релюху) U не приходит. Трансформатора дежурки нету, шим-контроллера нету (с завода)
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Vacy00, ваш простой инвертор собран по схеме с самопитанием, по этому и нет дежурки. 300 вольт говорит о том, что выпрямитель исправен и силовые транзисторы не пробиты в кз, но это не говорит о их исправности. Начинайте с проверки напряжения самопитания на шимке .
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    @id302633289, а осциллографом посмотреть для начала?
