1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    попробую! большое спасибо! Получается если все обмотки на трансе включены последовательно при этом достигается максимальная мощность?
  2. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Нет, обычно наоборот, уменьшение первички увеличивает мощность.
  3. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    например у меня три первички на трансе, чтобы получить полную мощность надо все три подключить параллельно, так получается?
  4. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Обратитесь к электрику.
  5. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Частота около 12кгц.
  6. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Сам разобраться хочу!)
  7. Leonardo12
    Leonardo12
    Leonardo12
    Screenshot_2.jpg Здравствуйте, подскажите из за чего может вылетать в обрыв S9013 управление реле? Объвязка вроде целая,+15 вольт норма, конденсаторы на ESR проверены... в замешательстве, вентиляторы кстати по ЛБП в режиме 12 вольт 289 МА, вот кусок схемы
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Leonardo12, проверте диоды и стабилитрон, особенно D07.
  9. Leonardo12
    Leonardo12
    Leonardo12
    Это Ресанта 160 А, забыл написать что D07 был пробит, я заменил
    Аха нашел еще пробитый накоротко диод 4148, по схеме он идет как D05 на плате как 1D6,данный диод стоит параллельно по схеме R02 (10 КОМ) поставил какой то типо 4007, снял реле, была небольшая грязь на плате прогаров не было, поставил вместо 9013 какой то 2SC2271 с телика, перекинул просто тупо вывода, включил, проверил, все варит, не провисают напруги...но что то мне все равно кажется что данная цепь не просто так вышла из строя...вот почему я и не беру в ремонт их-тупо боюсь повторов, ведь их заливают пинают и тд (ведь гарантию то дадут где ремонтировали можно бить) кстати я завтра проверю еще вентилятор подключу второй, я забыл подключить его когда проверял
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Leonardo12, Был у меня случай, только с 220 ресантой, выгорело все как у вас, еще плюс два вентилятора, выгорело сопротивление снаберной цепи, в общем был не хилый бросок напряжения, все стекляшки были взорваны, грешил на пробой с выпрямительного моста по пыли или по капелькам росы, в общем покрыл все 3 слоями лака, пока Ресанта трудится. Где то в этой теме про это писал Ремонт сварочных аппаратов - 2 .
  11. Leonardo12
    Leonardo12
    Leonardo12
    @Dachkin60, cпасибо, все осмотрю еще раз, но что то денег неохото брать, ведь накроется. обосрут еще, унас тут некому делать, сегодня звонили сделать просили, отказал, во первых один канючить начал мол они стоят 4 тр (но так оно и есть) а второй с ходу-плачу тющу больше не дам, в рот пусть они...
  12. ioSIS
    ioSIS
    ioSIS
    Всем здравствуйте. Имеется в хозяйстве инвертор GYS Inverter 3200. Он включается поворотом ручки регулировки тока.
    Хочу поставить на него отдельный выключатель.
    Можно ли это сделать просто в разрыв провода 220 вольт сразу на входе в устройство?
    Смущает то, что это нарушит логику работы аппарата, который даже при выкрученной на "выкл" ручке тока продолжает быть под напряжением, а тут я его полностью отрубаю.
    Или не париться по этому поводу?
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Не парьтесь.
  14. trag090
    trag090
    trag090
    Кемерово
    Кто в УДГУ 251 шарит?
    Что могло произойти? Сперва отвалилась одна фаза на питании, дуга на ходу погасла.
    Затем, когда восстановили питание, аппарат перестал реагировать на ручку баланса полярности. Получилось состояние баланса на всю в минус (минимальная очистка) и никакой реакции на вращение потенциометра.
  15. юррий1
    юррий1
    юррий1
    Николаев
    Всем доброго дня. прошу помощи. взял напрокат ssva 160 2 чтобы сварить каркас забора. материал профтруба 40*40 40*20 толщ. 2мм.электроды ано36 3мм.выполнил больше половины работы (30 метров погонных забора). потом внутри аппарата шваркнуло. сварка перестала работать.
    вскрыл кожух. вот что обнаружил.
    поехал в ближайший сервис центр. мастер сказал что это сгорел диод ebu150. на фото правый -яего снял. прошу высказать мнения подтвердить или опровергнуть. не могу найти электросхему в инете.
    и отчего он сгорел? ток был 120 а. IMG_20190417_132355.jpg IMG_20190417_132408.jpg
