1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Снять клапан, разобрать, продуть сжатым воздухом, протереть седло спиртом. Иногда помогает. Не поможет, заменить клапан.
  2. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Клапан исправен. Что в цепи управления. Постоянно идет команда на открытие клапана. Сейчас плату высуну сфоткаю.
  3. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Вот такая плата
  4. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Предварительно определили что на плате вышел из строя мосфет IRFZ24
    Завтра будем менять пробовать.
  5. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Дефект устранен.
  6. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Вернулся к сваронику неон вд-160.
    Выкладываю фото с осциллографа по сигналам на плате управления, на емиттер-база силовых транзисторов, и на входе на силовой трансформатор. Какая должна быть длительность управляющего сигнала? Мне не нравиться частота на трансах.
    1 фото это силовой трансформатор
    2 фото сигнал с плат управления
    3 фото сигнал на транзисторах
  7. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Чего такая тишина на форуме? Походу все в работе.
  8. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    Не инвертор конечно, по все же)
    Полуавтомат АСП 0,8-500 старичек, переживет еще все наши инверторы! Восстанавливаю его, может у кого есть схема? Варит, все хорошо, но вот есть на трансе не подключенные обмотки, а стало быть не всю мощь я с него выжимаю, а хотелось бы! Помоги добрый человек, я знаю ге то в мире ты есть, тот у кого есть схема на этот аппарат!)
    пс. фоточка транса прилагается, может и без схемы кто подскажет куда и что подключать?
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    А такая штука не подойдёт?
  10. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    К вторичке через лампочку подключаете любой маленький трансик на 5-24 вольта, какой есть в наличии и прозваниваете все начала и концы первички по показаниям вольтметра. Если концов много, то лучше записывать и бирки ставить.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  12. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    А какая частота ?
    Там она довольно низкая. Звуковая.
  13. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    это на 0,8-105, не подходит к сожалению
  14. Zosim2
    Zosim2
    Zosim2
    Тольятти
    а потом каждую обмотку подключать на фазы? аппарат 380в
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Например вспомогательный транс у Вас включеный через лампочку даёт на вторичке падение напряжения 10вольт. Неизвестные обмотки первички в соответствии соотношения витков с вторичкой выдают разные напряжения. Таким образом вам становится известным соотношение разных участков первичной обмотки к втопичной, ну или другими словами коэффициент трансформации. Далее отмечаете самый большой участок первички бирками присваивая одному концу начало, другому конец. Это можно сделать произвольно, так как начало и конец условные понятия, можно отмечать плюс и минус. Потом к этому участку первички подключаете другой участок первички последовательно и по результам измерения напряжения определяете начала и концы в тестируемом участке в соответствии с принятыми обозначениями в первом. Суть в том, что если включить меньший участок к большему "против шерсти", то количество витков отнимается и это видно на вольтметре - точно также как две батарейки соеденить плюсами, то на оставшихся минусах потенциал будет меньше. А если минус второй батареи соединить с плюсом первой, то потенциалы обеих батарей суммируются.
    В итоге, когда все концы обмоток размечены, Вам становится понятным, что к чему в этом трансе или электромоторе.
