1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Ломacтeр
    Ломacтeр
    Ломacтeр
    Всем привет. Хочу воспользоваться помощью профессионалов, сваричники починяю давно, но тут столкнулся вот с такой загадкой.
    И так имею Сварог ARC 315, не включался. Заменил вылетившие выходные транзисторы. Стал включаться, варит, но не держит дугу. Индикатор не показывает тока. Регулировки нет. На видео получается вот так: https://yadi.sk/i/M1X4egzu7Tz-lQ
  2. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Добрый день. Принесли в ремонт неон вд-160. Вскрытие показало взрыв силового конденсатора. И резистора на 22ома. А также вышли из строя G4PSC71U. Выходные диоды исправны. Завтра придут элементы для ремонта. Хотел спросить. Кто сталкивался и что ещё могло выйти из строя. Неон ремонтируем очень редко, поэтому и спрашиваю. Заранее спасибо.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Выйти из строя может до фига чего, начинайте с проверки диодного моста, тиристора, оставшихся конденсаторов. В общем всё в высоковольтной части, с выпаянными силовыми транзисторами там не должно быть ни каких утечек. Далее обязательно смотрите управление силовиками, транзисторам 5401 скорее всего тоже кирдык .
  4. Joha1
    Joha1
    Joha1
    От взрыва силового конденсатора всё остальное и могло вылететь, Конденсатор при взрыве мог забрызгать электролитом всё вокруг, да и фольгой закидать
  5. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Не такого большого то взрыва не было. На фото представлен он.
    Мост и тиристор исправны. По поводу 4403 отпишусь.
  6. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Транзисторы 4403 исправны. Впаял неисправные элементы. При включении через лампу слышен отчётливый звук (не знаю как его описать). Есть у кого фото подключенных проводов к плате управления. А именно двух одинаковых разъемов .
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Зачем фото, есть схема, просто посмотри чё - куда. Вот есть какое то IMG_20161008_163407.jpg
  8. kasyan15
    kasyan15
    kasyan15
    Тихвин
    Меня интересует подключение уплате регулировки тока, что на передней панели. Схемы у меня нет. Если кто даст ссылку то буду благодарен.
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
  10. buraniv
    buraniv
    buraniv
    kasyan15 платы управления могут быть разные, в т. ч. с микроконтролером. Но везде разъемы-перепутать сложно. После ремонта включайте без лампочки (при уверенности что всё вычистили-заменили), либо очень мощную.
  11. aleksbek058
    aleksbek058
    aleksbek058
    Добрый вечер!
    По догнали полуавтомат Bimig 155G с "проблемой в плате подачи". Вскрыл - действительно проблема. Плата паяна-перепаяна. Что родное, а что пришлое - не разобрать.
    Если есть схема платы - поделитесь, пожалуйста. Или хоть фотками рабочей платы.
    Спасибо!
  12. aleksbek058
    aleksbek058
    aleksbek058
  13. aleksbek058
    aleksbek058
    aleksbek058
    Получше.
  14. Katia1606
    Katia1606
    Katia1606
    Всем Привет. Хотел попросить помощи профиссоналов.
    Воющем, проблема такая, аппарат telwin203/2turbo, замкнуло Контакты на переключателе режимов нагрузки «пакетный переключатель», ас22а.
    Вопрос в следующий, не могу найти схемы подключения, положение замкннутых разомкнутых контактах в разных положениях.
  15. Gerasimenko
    Gerasimenko
    инженер
    Gerasimenko
    инженер
    Петрозаводск
    Сварог JASIC 180A TIG. Все время открыт клапан аргона.
    Металлические искры от резки металла болгаркой попали внутрь аппарата. После включения и первого нажатия кнопки на горелке клапан открылся и уже не закрывается.
    Сразу аппарата выключил, снял кожух и хорошо продул сжатым воздухом. Не помогло.
    Теперь после включения аппарата сразу открывается клапан аргона и не закрывается пока не выключишь аппарат. Все остальные функции аппарата работают без нареканий. Тиг по крайней мере точно, все варит, мощность регулируется.
    Помогите разобраться с проблемой! Аппарат у меня один и приносит доп. заработок.
    Есть ли на него схема или нет? С чего начать:
