1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Попробуйте прогреть в меру
  2. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Колупать отверткой да шилом.
  3. Nazim210
    Nazim210
    Nazim210
    Приветствую всех ремонтников! Нужна ваша помощь пытаюсь отремонтить сварочник "Ураган arc-350",Проблема слабый выходной ток. Выставляешь на макс ток, искра маленькая, на минимум искра еше меньше, при выставлении на минимум ток, и делая силовой вых кз заметно что проседает напряжения кулера 24в (по оборотам слышно) на макс токе это не происходит,
    Схемы как всегда нет
    питание оу и шим в норме 14в
    Состав шимка UC2844 оу2904
  4. Alpoff
    Alpoff
    Alpoff
    Была подобная ситуация, просто конденсаторы (470х400в) потеряли ёмкость, заменил и всё заработало.
  5. polus8
    polus8
    polus8
    Доброго времени суток! Господа, имеется инвертор интерскол 160 3 года. при включении щелкнул и погас. вентилятор не работает. на нижней плате блока питания греется конденсатор коричневый. что делать? Куда копать?
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @polus8, берете мультиметр, осциллограф и начинаете копать от розетки до сварочных кабелей. Если вы умеете только паять, то дешевле в мастерскую, ибо можно так накопать, что за ремонт не возмётся ни один мастер. :)
  7. slsoft
    slsoft
    slsoft
    Ищу схему на Astor AC/DC TIG 320 пр-ва JAVAC (Германия). При включении начинает моргать индикатор термозащиты, но перегрева нет. При перегреве он бы горел постоянно. На табло ошибок тоже не показывает, все регулировки работают. Напряжение на выходе 22V.Кто нибудь сталкивался?
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    наверное речь про кондёр, который шунтирует контакты сетевого реле, то есть если повезло, то всего лишь диодный сетевой мост (бывает такое на интресколе), но гораздо вероятнее, силовые транзисторы.
  9. aleksashka36
    aleksashka36
    aleksashka36
    Подскажите! Горят две дорожки. Припаиваю, опять горят! Из-за чего? Что проверить и как? Может кто знает где плату заказать!
    Спасибо!
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    проводки в рукаве, которые на кнопку идут, касаются силовой жилы. И четыре диода, к которым идут эти дорожки, тоже проверьте. Эта плата снята с производства, новая называется s56, распиновка другая, схема подключения в общем доступе и в прикреплённом файле. Где купить s56, подскажет гугл или в личку.
  11. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Спасибо огромное! Заменил микросхему и все заработало.
  12. slsoft
    slsoft
    slsoft
    Прошу помощи! Схемы нет методом прозвона определил неисправные детали. Есть большая вероятность выхода драйвера из строя, но маркировку на нем прочесть невозможно. Аппарат Astor AC/DC TIG 320. Кто нибудь моет определить?
  13. Starik1956
    Starik1956
    Starik1956
    Друзья!
    Не подскажите, какую роль выполняет микровыключательSW1 в сварочном аппарате Miller CST 280, и в каком положении должны находиться рычажки?
    У меня в заглюченном аппарате были вот в таком положении, в положении - вниз.
    Фото с телефона не могу вставить.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Гениально. То есть вы всерьез думаете, что существуют люди, наизусть знающие все электросхемы всех сварочных аппаратов, продающихся в нашей стране?
    Схема где?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Он выполняет роль выключателя! :pioner:
