1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Добрый день. Есть аппарат: foxweld гранит универсал.
    При включении горит перегрев. Силовая часть в норме.
    Не могу найти схему на данный аппарат для проверки управления.
    Может быть есть аналогичные аппараты, на которые можно найти схему?
  2. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Всем добра.
    Требуется помощь!
    Купили такой аппарат, бесконтактный поджиг не работает, дуга зажигается только от контакта, газ после отпуска кнопки все равно продолжает идти какое-то время, даже при выкрученной в 0 заварке кратера!
    В аппарате указан поджиг бесконтактный в чем проблема и почему идёт газ без дела?
    Горелка wp 17
    И ещё вопрос после поджига контактом, и выдерживании одинакового расстояния от электрода до ванны дуга сначала нормальная а после такая вспышка что в маске храме и под самым тёмным стеклом ловишь зайца?
  3. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  4. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    В общем не выдержали вскрыли
  5. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Подскажите где разрядник искать! что я его не заметил ни в гараже ни сейчас по фото...
  6. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ну в понедельник будем звонить в чертов тиберис, да блин толку то, скажут 100% обращайтесь в сервисный центр... хотя можно и им его обратно вернуть без проблем, но это же все такая шляпа сейчас на 45 дней экспертиза и прочая тупость... нервы и штудирование закона о защите прав потребителя... Сами же понимаете расставаться с деньгами у нас не любят...
  7. Zombiaca
    Zombiaca
    Zombiaca
    Кто сказал что он там будет?
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Для начала скажите как аппарат называется ваш?
    Может у него и в самом деле нет бесконтактного поджига.
  9. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
  10. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ну я так подумал что есть, смотрел ролик о ремонте бримы тиговской, так вот внутрянка очень похожа и так же на осцилятор намотан провод уходящий концами куда-то в дебри, сдаётся должен быть, хотя может и нет. Это догадка
  11. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Фоксвелд, аврора, брима и 100% добрая часть остальных аппаратов это одно й то же, они абсолютно одинаково исполнены, даже замазки на фишках везде одного цвета, так что покупая аврору вы тупо платите за другое расположение переключатель и возможно горелку, хотя не уверен (а да и ещё крепёж транзисторов другой, в остальном больше чем уверен даже рассыпуха одного завода)
    Сегодня попробую добраться до разрядников, вроде 1.1-1.3 мм зазор должен быть, надеюсь дело в нем...
    Попробую заснять процесс.
  12. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Ща разрядники пошевелю и если не за ведётся то вернём скорее всего...
  13. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Все проблема решена уменьшением зазора.
    Работает отлично.
    Дуга только очень яркая в хамелеон тупо ослепнуть можно, маска со стеклом за 200р идеальный вариант.
    Всем спасибо за участие)
  14. Белполив
    Белполив
    Белполив
    Белгород
    Строго не судить я не ремонтник, как могу так и получайте)
  15. id99951819
    id99951819
    id99951819
    Кто знает, как есть технология, чтобы убрать вот этот герметик с платы?
