1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Я так и делаю, ставлю 8050, возвратов не было.
  2. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Да, прежний хозяин относил. Сначала озвучили одну цену, потом в два выше, а потом вообще вернули. Мастеров осталось мало, и я честно говоря надеялся справится сам вспомнив свое радиолюбительское детство. Есть правда еще вариант, вживить туда платку с алиэкспресс, но это слишком просто и неинтересно.
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ремонт закончен, итог - выгорели вентиляторы (замена 4 шт 8050 и 2 шт датчики хола DS177), сопротивление в снаберной цепочке, 22кОм 2W IMG_20180519_203426.jpg (на 22кОм не нашел поставил на 27к советское), транзистор управления реле S9013, стабилитрон на 4.7В и диодик 4148 Ресанта.png
    Думаю, надо было поставить стабилитрон вольт на 15-16 (что то типа Д816), для защиты от бросков напряжения в цепь 12В, по факту там 13В, но у себя не нашел, а в магазинах такие уже вряд ли найдешь .
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Dachkin60, а причина то в чем оказалась выхода этих деталей? 1D7 с чего вдруг помер? Разряжает конденсатор задержки включения реле в момент выключения инвертора. И резистор снаббера видимо от избытка мощности сгорел.
    Конденсаторы и делители в цепи обратной связи не проверяли?
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Проверял всё, емкости, ESR в норме, делитель тоже в норме (если бы он был неисправен, все напряжения на выходе убежали бы, а там норма 13В. Причина выгорания диода и стабилитрона и транзистора в цепи реле - выброс напряжения и довольно большой, стабилитрон раскололся, а у транзистора отгорела одна нога напрочь, а оставшиеся две держались на соплях. Грешу или на ТОР222 или на старение сердечника транса, хотя и TL431 тоже может мозг пудрить. А может вааще по пыли с диодного моста долбануло, но вроде следов не видно, я прошлый ремонт забыл залачить места пайки, в этот раз все покрыл лаком. Как говорят шофера - хороший стук всегда выйдет наружу - посмотрим :)]
  6. 7909248225
    Здравствуйте, привет всем! Мне попал сварочны полуавтомат Helvi Fox 185. Проблем похожий на что-то с дежурки - нет показание дисплеи, вентиляторы не работают. Входны каскад в порядке - ключ, АС фильтр, выпрямитель, конденсаторы. Я хотел бы найти схему етого сварочникачтобы решить проблем. Кто-нибудь помочь, пожалуйста?
  7. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @7909248225,
    Плата чем то на Ресанту серии ПРОФ похожа, по крайней мере в силовой части.
  8. 7909248225
    Спасибо за ответ, а схема Ресанту куда найти?
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Не она это даже рядом, а расположение основных узлов почти у всех одинаково
  10. 7909248225
    И почему не мог найти схему сварщика которого я ищу? Вероятно они какие-то свергсекретные? Схем всех русских аппаратов как-то из небо падают, а тут из Италии ничего.. .!
  11. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Я не верю в случайности, всё закономерно. Всё началось с телемастера, но не с этого, :)] Сергей Николаевич знает эту историю не хуже меня, а я на его глазах, потихоньку расту в познание силовой электроники, за что ему и благодарен, а так же всем, кто мне помогает советом.
  12. scv86
    scv86
    scv86
    У вас в колодке стоит не та микросхема, скорее всего специально кто-то ввел вас в заблуждение. Там должны стоять tl494. А далее разрисуете кусочек схемы и все станет понятно, куда копать, плата ведь простейшая.
  13. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Спасибо за ответ.
    Разрисовать схему я еще смогу, а вот вникнуть в тонкости ее работы уже вряд ли получится, не занимался такими вещами более 20 лет. А почему Вы решили что не та микросхема? Может схема есть?
  14. scv86
    scv86
    scv86
    Потому что много раз эти платы восстанавливал. А необходимые узлы схемы (обвязку микросхемы) быстро можно нарисовать, при необходимости. Схемы целиком нет.
  15. Oleg5111
    Oleg5111
    Oleg5111
    Низкое напряжение на выходе Ариа 250
    15 вольт регулятор не реагирует,
    Что делать?
