1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Спасибо, не надо, есть у меня IRFPE40.
  2. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    @svaaa, не вылетят SIHG20N50C-E3 вместо 2SK2837? Корпуса у них разные, у первых охлаждение хуже?
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Не имел с ними дело, не знаю.
  4. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Моргмаел, они практически одинаковые по характеристикам. Площадь соприкосновения корпуса с радиатором фактически одинаковая, но тепловое сопротивление у них разное.
    На первой странице снизу у обоих есть такое:
    У SiHG20N50C "THERMAL RESISTANCE Maximum Junction-to-Case (Drain) RthJC - 0,5"
    У 2SK2837 тоже самое 0,833. Чем меньше тем лучше.
    Но при этом при все же японский транзистор более устойчив к импульсным перегрузкам. Якобы даже в почти 3 раза. Время импульса большее держит. На первой странице есть такое "Single pulse avalanche energy". У японца в 2,5 раза лучше (тут чем больше тем лучше), это еще показано на графике "Maximum Safe Operating Area".
  5. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  6. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    Стоп! Ребята, если это по поводу моего вопроса, то прошу разъяснить что такое трехэтажка, и зачем 600В если там максимум около 80?
  7. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
    Нет, это по моему вопросу.
  8. Constantin70
    Constantin70
    Constantin70
    А у меня, неужели все настолько безнадежно?
  9. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Ну, почему сразу безнадежно ? Отнесите мастеру. :)
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
    Здравствуйте ! Подскажите где можно найти эл. схему для инвертора Sturm AW 971122... ?
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Блин, опять эта утопленица Ресанта 220 :)]. Ресанта.png отгорел вывод у двух ватного сопротивления в снаберной цепи, сгорел транзистор управления релюшкой (закоротило) и опять сгорели вентиляторы. Сосед говорит - варил, вдруг хлопок, вентиляторы остановились, но аппарат продолжал варить. Откуда такие броски напряжения ? ТОРу что ли ппц приходит или это их болезнь ?
  12. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Dachkin60, конденсаторы 1c9 и 1c11 я бы сначала проверил. Но проверять надо с измерением ESR.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Нет у меня S9013, но есть пакет S8050. Глянул на их даташиты, почти один в один, думаю замена полноценная, что скажут мастера ?
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Dachkin60, если вентилятор на 12В вполне можно заменить. Я бы между базой и эмиттером добавил резистор 10-20 кОм.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Это не в вентиляторы, а управление реллюшкой. В вентиляторах стоят S8050, их у меня пакетик 100шт, вентиляторы в этой Ресанте выгорают уже второй раз, в прошлый раз сгорели только вентиляторы, в этот раз погорело побольше железок :)]
