1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    Частота?
  2. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    теперь красивые осцилки по барабану?
  3. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Прошу помощи по MINARC 150, нет выхода тока, 310В после моста есть. На плате LM217 на ней ничего, на плате управления тоже питания нет. Плата черная под лаком ничего не видно. Нужна схема.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Питание начало с 300 вольт через 100кОм и дальше запуск силового трансформатора, с дополнительной обмотки которого идет на 7 ножку 2844.
    Если она запустилась, на LM появится 30-35 вольт.
  5. Diodreo
    Diodreo
    Diodreo
    Новополоцк
    Со 100 кОм 12В есть больше ничего не происходит 2844 на плате регулирования остаётся без питания. Пишу с телефона не получается цитировать.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если 12 вольт есть на 2844, а она не работает, смотрите обвязку этого ШИМконтроллера.
    Отчего то она не запускается.
  7. jul163
    jul163
    jul163
    Кто нибудь может подсказать где найти дисплей на lincoln speedtec 200c ?
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    lincoln electric, это очень хорошая компания по производству сварочного оборудования.
    У них есть только один минус.
    Это полное отсутствие сервисных центров кроме одного в Москве.
    А так как центр один, то и сервиса нет и цены очень даже запредельные.
    @jul163, сочувствую, что Вы попали, но задавать вопросы по форумам нет смысла.
    У Вас сейчас единственная возможность, это выходить на оф представителя и платить огромные деньги за этот дисплей.
    PS. @jul163, Вы еще один, кто повелся на развод под названием lincoln electric.
  9. Altay81
    Altay81
    Altay81
    У меня три дисплея есть, ток и напряжение. Фото вашего можно увидеть?
  10. jul163
    jul163
    jul163
    ну слушай, не уж то такая проблема ?а допустим аналоги на али ?
  11. jul163
    jul163
    jul163
    Ну примерно так, единственное мне ценек интересен, мне она досталось за 9т.р,разбит дисплей, чтобы проверить нужен этот гадкий дисплей, я написал оффициалам и дилеру в нашем городе, еще в Москву сказали вроде возможно заказать жду ответа завтра, если ценик адекватный почему бы и нет, если нет раздербаню на потраха
  12. jul163
    jul163
    jul163
  13. CrowRock
    CrowRock
    CrowRock
    Здравствуйте. Попал ко мне в руки сварочный аппарат Elitech АИС200. Сгорел VT2 (k2611),d7-d10 (1n4148), z4 (c8v2), r23 (510 Ом). Все заменил. Старта нет. Из напряжений присутствует только 300в. +24в дежурки не поднимаются. Пользуюсь схемой от СВИ-205 (очень похожа). Подскажите, что проверить. Это второй сварочник который я вижу "из нутри", по-этому могу во многом ошибаться
  14. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Токовый резистор 2,2 ома. Обмотки транса проверить тоже нужно, первичка часто в обрыве. Транзистор мелкий тоже часто вылетает.
  15. CrowRock
    CrowRock
    CrowRock
    r22 на 2,2Ом тоже заменен. Мелкий транзистор q1 S8050 проверен - КЗ нет. D6 стоял byv26e, под рукой такого нет. Заменил на uf4007
