1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Я думаю это лишнее - и так видно, что мощности не хватает. По дуге - ощущается когда варишь, по активной нагрузке - на приборах.
    Куда более важный вопрос - где мощность потерялась-то? Где-то проскакивала мысль - смотреть диоды на вторичке. Есть у кого опыт такой?
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    @kir102,
    Когда один из трансформаторов сгорел он часом за собой конденсатор, тот что последовательно с первичкой тр-ра, не утянул?
  3. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @kir102 Вы когда трансы тусовали обращали внимание на начала и концы? Они ведь рядом стоят.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Вчера пришли из Китая датчики холла, сегодня запаял их - вертушки закрутились, собрал аппарат, все в норме .
  5. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Виталий C 31, речь про начало и конец первички?
    если да, то я запаял в той же последовательности, как и было. начало/конец не были помечены, но визуально все правые выходы с трансов были одного цвета, левые - другого.
  6. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Кстати, а какая разница? там же выходы полуобмоток все равно в одно место собираются, да и трансы раскачиваются с одного источника синфазно.
  7. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @kir102 я не знаю на сколько разница существенна и способна ли значительно снизить мощность, но она есть. Это зависит от зазора между трансами. Если всё правильно, то в соседних магнитопроводах с каждым тактом направление магнитной индукции попутное. А если начала и концы перепутаны, то это увеличит потребляемый ток и снизит ток на выходе, ведь направление магнитного потока в соседних магнитопроводах будет встречное.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @kir102, Вы и @Виталий C 31, все время говорите без ссылки на предыдущее сообщение.
    И такое ощущение, то ли Вы говорите сами с собой, то ли читатели ничего понять не могут.
    Ну когда диалог двух писателей, это понятно, а когда просто текст в теме где многие читают и пишут.., это не очень красиво.
  9. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    @Сергейб3 да всё понятно вроде бы! Я обращаюсь к @kir102 в связи с его постами в этой теме, он ко мне. @kir102 наверное уже все цепи управления по сто раз проверил, видимо какая-то особенная проблема с этим сварочником.
    На ютубе попадался ролик, там мастер тоже искал долго где мощность теряется, нашел в непропае штатного токового шунта. Сигнал с шунта шел значительно больше, чем реальный ток в сварочной цепи, вот управа и работала по этому сигналу. А на самом деле току было мало, только поискрить!
  10. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    WERT ARC 205. схема такая. 120 вольт на Х. Х. не много? или у меня косяк где то?
  11. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    ТЛ-4 намерял 120 вольт, амплитуда импульса тоже 120, а вот цифровик немного успокоил, показал 63 вольта.
  12. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    То ли вопрос дурацкий, то ли форум "помер".
    я первы сварочник собирал, вылизывали эти импульсы после ТГРа, аж шнур для осцила пришлось фирменный капить. а на это сварочнике, выбросы, звон везде куда ни ткнешся, а работает.
  13. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    У Аврор 202 и 160 такие же непонятки с напряжением хх с завода без ремонта. По паспорту и по коэффициенту трансформации 58 вольт, а на самом деле 92-94 вольта, бывало и 136. Работает нормально, опасаюсь, что эмп вызовут рак или еще чего-нибудь. На аппаратах с выходными дросселями вроде бы такого бешенного звона нет.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если тестер поменяли, то второе, а если нет, то первое.
  15. РобертНСК
    РобертНСК
    РобертНСК
    Да тестер то поменял. как бы спрашивал уже, почему ТЛка так намеряла.
