1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    На кондёрах под нагрузкой, да ещё под максимальной, напряжение всё равно просаживается и не хило, там пульсации 100Гц приличные появляются, И среднее напряжение будет и 260 и даже ниже может быть,
    Сравнивать с рабочим не пробовали что там на кондёрах?
    Общая ёмкость какая у кондёров
  2. Павел332
    Павел332
    Павел332
    Челябинск
    Кстати о кондерах:
    Сегодня погонял аппарат на холостом ходу, отключил от сети и положив на колени начал наводить красоту внутри - уложил провода и протянул стяжками с одной стороны. После чего переворачиваю и начинаю крепить стяжками провода с другой стороны. И что-то задеваю руками после чего получаю не хилый удар током. Руки инстинктивно бросают аппарат вперед с коленей, мгновенно в голове пролетает мысль - "упадет на пол - хана гусю". Руки тут же подхватывают аппарат в воздухе и возвращают на колени, точнее в сторону колен. А так как за эти мили или микросекунды, пока в голове блуждали правильные мысли аппарат под воздействием сил земного тяготения несколько сместился вниз, то вернулся он не на прежнее место, а ударил в коленную чашечку. А он гад тяжелый - 11кг.
    Сижу: дискомфорт в руках и грудине от удара током, палец обо что-то проколол и колено здорово ноет.
    И все это произошло за каких то секунду-другую.:)]:)]:)]
    РС. Да будут благословенны те руки, что своевременно разрядят высоковольтный конденсатор. Да будет светлой та голова что не забудет это сделать. :)
  3. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @Павел332, да, дерутся они (кондеры) не хило, у меня на них рефлекс как у собаки Павлова, бывает закрутишься, забудешь -разрядил их или нет, руки тока хочешь запустить в железяки, холодок такой по рукам бац ..., берешь пинцет или лампочку, проверишь - фу - разряжен :)]
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Ну, на разряд есть резисторы на плате)
    после пары раз, когда через пару суток платка с кондерами, где таких резисторов не было, билась в самый неожиданный момент - я стал осторожно относиться к таким вещам).
    Общая ёмкость 5*560=2800мкф
  5. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При максимальной нагрузке (200А) и честных электролитах на очень хорошей сети 220в на конденсаторах максимум 275в будет
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это смотря каким тестером измерять. ;)
  7. матизка
    матизка
    матизка
    Сварочный аппарат "Ставр"-200. Несколько лет работал без нареканий. Потом отказался включатся. Разобрал, почистил кисточкой от мусора, пыли, этого добра было очень много. Проверил кнопку пуска, не работает одна пара. Разобрал, зачистил. Заработала. Но появилась другая проблема. Включается (без щелчка) поработает минуту и тухнет. Пошевелю все контакты, разъёмы,включаю,щёлкает .Сварка работает нормально, не тухнет. Когда выключаешь, снова слышен щелчок. Через какое то время эксплуатации, процедура повторяется снова. Не подскажите где конкретно искать причину? Если я правильно понимаю, то что то с реле, или контактами реле. Но где его искать, я без понятия.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Если кнопка подгорела, то могли и контакты реле подгореть, но обычно оно всё равно щёлкает, но не контачит, а у вас даже не щёлкает, поэтому наверное не в реле дело. Я бы подпаял проводки к контактам реле (которые на катушку) и проверил, приходит на них, что-нибудь или нет. Соответственно если питание есть, а оно (реле) не клацает, значит реле. А если не приходит, то вариантом много.
  9. матизка
    матизка
    матизка
    Оно то щёлкает ,то нет. Где то, плохой контакт, возможно я нарушил, когда сметал мусор. А вот где? не могу найти.
  10. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Привет. расскажите, кто какие проверки сварочника делает после ремонта?
    исходные данные: шунт 75мВ 200А, нагрузка 4 жилы нихрома(?) сечением 2,54мм кв и длиной 0,45м. расчетное сопротивление нагрузки 0,053149 Ом.
    первый сварочник, эталонный. skiper mma 180А, igbt. проверяем Uxx=59В. при максимальной крутёлке тока (180А) шунт дает 53мВ = 140А, падение на нагрузке 8,5В. расчетное сопротивление нагрузки 0,060714Ом. при минимальной установке тока (20А) шунт дает 10,7мВ = 28А, падение на нагрузке 1,7В. расчетное сопротивление нагрузки 0,059649Ом.
    второй сварочник ремонтный, mosfet. проверяем Uxx=63В. при максимальной крутёлке тока (205А) шунт дает 83мВ = 221А, падение на нагрузке 14В. расчетное сопротивление нагрузки 0,063348Ом.
    т. е. в первом приближении видим не корректно установленные ограничения максимального тока. сопроnвление нагрузки меняется в силу ТКС нихрома. второй сварочник должен варить не хуже первого. по факту на втором варить сложнее чем на первом. сложно держать нормальную дугу. может я просто сильно придираюсь? или чего-то не учел?
  11. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Напряжение на нагрузке должно соответствовать реальному напряжению дуги, а не погоде на марсе,
    U=0,04 х I + 20
    Из формулы следует что при 50А - 22в, 100А - 24в, при 200А - 28в, что в общем совпадает с реальными измерениями
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @Joha1, не понял, поясните. у меня не дуга а активная нагрузка, ток, напряжение и сопротивление нагрузки связаны жестко законом Ома.
  13. Joha1
    Joha1
    Joha1
    При проверке мощность выходная важна, На реальной дуге напряжение ниже 20в не бывает при ММА, даже на минимальном токе, И ваши 8,5в, а тем более 1,7в ни о чём, Пользуйтесь формулой Хренова что я привёл в предыдущем сообщении
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Ок, перепроверил на другой нагрузке. сделать 20В не получилось, но был такой результат: 16В при 120А. (напряжение на нагрузке, без учета падения на проводах). проверил все ключевые цепи на нагрев - ничего не греется. регулировка макс. мощности ничего не меняет. стабилизация тока работает. блин, куда пропадает столько недостающей мощности-то?
    другой (нормальный) сварочник дает на той же нагрузке 19В при 138А.
  15. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Kir102 на дуге с соответствующим электродом измерьте.
