1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Немного еще данных. нашел-таки кусок нихрома и подкинул на выход. напруга просела до 25В, кручу "громкость", ничего не меняется. ШИМ на трансформаторе раскачке транзисторов не меняется.
    аппарат mitech mma205 - почти стандартная трехэтажка на полевиках. SG3525 + CA3140. немного завернутая нижняя плата, отдельный выпрямитель с сетевого для питания логики верхней платы и две силовые реле.
  2. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Вот схема похожая на этот аппарат:
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    До установки не родного транса, ток регулировался?
  4. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    По ощущениям да, но на приборе не мерял. он и сейчас по ощущениям вроде как регулируется: на минимуме просто липнет электрод, на среднем-максимуме можно точечно варить. но это не сварка в нормальном понимании, просто *.
  5. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ну а трансформатор тока и цепочка от от него, в норме?
  6. Altay81
    Altay81
    Altay81
    42:15. И 43:15. Там похоже лебедь-рак и щука получается. Коф. трансформации разный а они параллельно.
  7. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    @svaaa, да, там все чисто. я прошлый раз писал вроде: был один убитый силовой транс, малая индуктивность первички. при попытке варить сварочник уходил в защиту. счас поменяли транс на другой, в защиту не уходит.
    копаем опер CA3140. питание 12В есть, на 6 пине платки мозгов есть 0-1,8В (меняется при кручении громкости). на 2 пине опера напряжение так же меняется от 0 до 0,6В. на 6 пине опера (выход) - ноль. при подкидывании источника 1В вместо шунта к оперу на выходе нет реакции...
    опер свеже-купленный...
  8. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    насколько я понял, это типоразмер сердечника. соотношение витков 21:4. но это в прошлом, сейчас все три транса стоят одинаковые, правда от 160А-го сварочника.
  9. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Отключите новый транс да поверите немного.
  10. Altay81
    Altay81
    Altay81
    160й до 200го крутится подстроечником... Верхние платы (с транзисторами) менялись не однократно 160 на 200 и на оборот.
  11. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Проверял прошлый раз, работает так же как и сейчас - т. е. не варит нормально, электрод липнет. в аварию не скатывается. варить можно, электрод сжег-то, но это не та сварка, которую привыкли видеть. прожечь электродом не получится
  12. Altay81
    Altay81
    Altay81
    "мертвое время" задайте постоянным резистором, а подстроечником после переменника подкрутите ток.
  13. Altay81
    Altay81
    Altay81
    160й и 200й. те что раньше по три транса в обоих. Сейчас встречаются 160е с двумя трансами.
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Блин, обвязка опера - сплошь пассивка. перемерял часть входной - все ок. неужели опер битый? у него КМОП входы...
  15. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Народ пишет, что на 6 пине платки мозгов (вход с резистора с морды) должно быть 0-3В, у меня 0-1,8В.
