1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Да, нет у меня даже нужных "вертушков", не то что ненужных. Нашел схемку вентилятора Вентилятор.jpg
  2. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Подскажите, может кому попадалась схема сварочника спец 210 мини? Болтик попал между радиаторами транзисторов и он умер.
  3. СергейVRN
    СергейVRN
    СергейVRN
    Воронеж
    Привет ребят! Случилась такая беда: имеется китаец BEST150, четыре года работал нормально, а вчера начал варить - и через минуты три пропала дуга. Горит желтый диод (как я понимаю - перегрузка). Оставил в покое на сутки, но сегодня, как включаю - снова горит желтый диод, и вместо дуги - слабое искрение. Что могло там накрыться? И можно ли починить самому?
  4. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Можно конечно..., вопрос только с какими вложениями и усилием.
  5. Altay81
    Altay81
    Altay81
    Термодатчик или схема антизалипание не страшно, а вот если залитая плата то тут придётся повозиться.
  6. Altay81
    Altay81
    Altay81
    На плате чуть повыше выходных клемм есть оптопара, замкните её и будет ясно что копать.
  7. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Ну, первым делом я бы прозвонил выходные диоды, это можно сделать не разбирая аппарат, достаточно в выключенном состоянии, прозвонить выход аппарата (силовые клеммы), должен звониться как диод. Если звонится кз, то дело как минимум в выходных (выходном) диодах.
  8. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    как минимум транзисторы кеды в угол поставили.
  9. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    3 из 4х игбт транзисторов БП по входному каскаду КЗ полное. Выходной каскад еще не смотрел, нет времени. Хотелось бы схемку увидеть, там развязка стоит через транс и как бы не завязаны напрямую с выходом. Выпрямитель целый, плата управления полагаю пострадать не должна.
  10. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    И снова здравствуйте). вообщем, решился на замену силового транса, но аналогичного родному (EER 43x15 21:4) не нашел и поставил поставил EER 42x15 от 160А-го сварочника. защита уже не срабатывает, вернул ее в рабочее состояние. но блин засада - варит на мелких токах только. по ощущениям 60А, и не устойчиво. нашел подгоревшие контакты на разъемах диодного моста, заменил. результат не очевиден. меряю на постоянке выпрямленные 310 по силовой шине: на ХХ держит 310, при сварке показывает ерунду до 500-1000В. - это тестер врет?
    операционник СА3140 - ОС по току - менял, результата нет. силовых реле стоит два. оба проверил - нормальные. в итоге одно выкинул за ненадобностью, но это все равно не помогло. куда копать?
    п. с. нагрузкой так и не разжился, проверить на ней не смогу.
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @kir102, А, что же вы хотели, замена силового трансформатора, да еще и на не родной ? Такая процедура не делается с бухты барахты, датчик тока (токовый трансформатор) теперь выдает совсем другие показания, т. к. он у основной массы аппаратов стоит не во вторичной цепи, а в первичной.
    Вам нужно будет пересчитывать все цепи, что завязаны на датчик тока. Легче новый аппарат купить чем такими переделками заниматься .
  12. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    "измерительный" датчик тока стоит на выходе, у выходных клемм. на первичке стоит "аварийный" ТТ для защиты от КЗ.
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    ИМХО Вполне возможно, что аварийный и рубит ток. С выхода, сигнал (скорее всего с шунта) говорит шимке - тока мало, шим начинает поднимать напругу, а аварийный с первички кричит - хорош, тока лишков - и вырубает шим. Ток падает, шим опять запускается, и все повторяется по новой. Это если, что все исправно. :)
  14. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Аварийный имеет защелку в виде тиристора + индикацию на морду. ничего из этого не срабатывает. дело точно не в аварийном, т. к. при сварке и после нее ХХ остается 55В.
  15. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @kir102, схемку бы глянуть, что там у вас за аппарат ?
