1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Если хватит половины мощности то один можно просто отключить и занизить верхний диапазон регулировки тока, Но лучше иметь запас - все три транса
  2. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
    Меня смущает, что сварочник в принципе-то работает на ХХ, а при отключенной защите и сварке транзисторы не греются...
    выключить защиту и работать как есть - вариант?
  3. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Без защиты лучше не оставлять, Нагрузить на балласт и посмотреть осциллографом что там на защиту лезет
  4. vip_hamho
    vip_hamho
    vip_hamho
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как отключить горячий старт на сварочном инверторе Интерскол ИСА 200/9.4 трехэтажка?
  5. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    Фото платы передняя часть сделайте
  6. vip_hamho
    vip_hamho
    vip_hamho
  7. Semivosa
    Semivosa
    Semivosa
    Винница
    Извиняюсь, но точно не помню, вроде как S1 распаять нужно. S2 по моему антистик, а S1 форсаж.
  8. vip_hamho
    vip_hamho
    vip_hamho
    S2 Антистик. S1 я не знаю. я распаял S1 но горячий старт присутствует.
  9. Yerjini
    Yerjini
    Yerjini
    Скажите имел ли кто-нибудь дело с полуавтоматом Mitech MIG-350 ? Может есть у кого-нибудь схема или участок отвечающий за подачу проволоки. После долгих расспросов, сотрудник сказал что "вроде вылетает транзистор, его меняли но он опять сгорел и из-за этого не идет подача проволоки". На плате стоит IRFP260 с обгоревшим сквозным на затворе, но из-за отсутствия схемы не известно, что на самом деле должно было стоять. И еще: можно ли проверить аппарат без подающего (привезли только сам инвертор)?
  10. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Привет парни ! Проработала Ресанта 220 (утопленица) недели три после ремонта, три дня назад сосед звонит - сломалась - при включении индикаторы моргают, но аппарат не запускается. Сразу прозвонил силовые транзисторы, их я и менял при предыдущем ремонте, замыкания нет, перешел дежурке, напряжения на выходе плавает, цифровым тестером вааще не понятно что показывает, прозвонил выход дежурки вроде замыканий нет, на всякий случай выпаял электролиты, т. к. они могут себя вести непредсказуемо, опять проверил все в норме, остается только шимка ТОР222, она по чем у то не запускается, выавял я её, а проверить её кроме как вставить в исправный БП ни как не проверишь, жду когда сосед привезет новеньких. А пока думаю дайка я, проверю выход дежурки подав напряжение от блока питания в точку указанною на схеме стрелочкой ДежуркаР220.jpg , по идее должны были включится вентиляторы и сработать реле, но фиг вам, вентиляторы молчат, а вот реле примерно через секунду срабатывает. Отпаял один вентилятор, подал на него 12V - молчит, отпаиваю второй, тоже молчит - сгорели оба вентилятора, выходит, что шимка так задрала напругу что вентиляторы накрылись.
    Сейчас хочу проверить цепь TL431, подать напругу на 1D4 вольт 10-15 и померить напряжение на 1С9, там должно быть примерно треть от поданного напряжения ? Вроде делитель 1R4 1R5 один к трем, правильно я думаю ?
    Вот еще боюсь как бы не каюк трансу дежурки пришёл ?
  11. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Нечем индуктивность проверить?
    Она по тихому редко уходит, обычно в клочья разлетается.
    Частенько такое бывает. Без вентиляторов БП не запустился?
  12. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    @svaaa, есть у меня самодельный приборчик типа китайских транзистор тестеров, он измеряет. Но я не знаю параметров этого транса ?
    Шимка не развалилась, как не странно, даже пыталась запускаться, ведь индикаторы моргали .
  13. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Первичка (обмотка которую топка клацает), должна быть самой длинной, соответственно сколько-то милигенри (обычно 3-5мГн), остальные обмотки раз в десять короче, соответственно по сколько-то микрогенти, обычно (30-70мкГн).
  14. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я не пробовал, шимка то выпаяна, с новой буду пробовать. Хотя надо попробовать, когда я подавал напряжение 12V от БП на выход дежурки, напряжение на источнике проседало до 10 вольт, а источник у меня одно амперный, в принципе вентиляторы могли его и засаживать. А с вентиляторами думаю что они сами на морозе встали, вернее не запустились, этой ресанте уже много лет, и это её первая поломка, водой её сосед залил, вентиляторы ведь никто ни когда за эти годы не смазывал, это вааще было первое её вскрытие .
  15. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Золотые слова:)]
