1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. AlpikList
    AlpikList
    AlpikList
    Приветствую! нуждаюсь в помощи по ремонту Ставр САИ 180 БТ (Э).
    вскрытие показало...
  2. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Дежурка (блок питания), основная их болячка. Эти два больших резистора, по 150 кОм, обычно остаются целые, а полевик к3878, токовый резистор 2,2 ома обычно под замену. Стабилитроны и прочая мелочёвка вокруг, нуждается в проверке. Очень часто первичка транса тоже спекается. Похожее https://www.forumhouse.ru/threads/384570/page-5 рассматривали, начиная с поста 71.
  3. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    А, ну и шимку тоже обязательно меняю, какая там 3842 или 3843, они кстати не взаимозаменяемы. схема скорее всего похожа на эту, но не уверен.
  4. AlpikList
    AlpikList
    AlpikList
    svaaa Спосибо!
    все понятно. разобрался.
  5. Витя84
    Витя84
    Витя84
    Неделю назад купил себе для знакомства со сваркой "WESTER инвертор MMA-VRD 160", опыта сварки нет, смотрел ролики на ютубе и почти каждый день сжигал по 2-3 электрода, тренировался.
    Сегодня аппарат после 2 го электрода начал издавать неприятный писк в простое, когда зажигаю дугу писка нет. Если выключаю функцию "VRD" то писк в простое пропадает, варю электродами ОК - 46, 3 мм (год стояли дома в тепле) ток 30-50 А. После 10 минутного отдыха писка нет и чз некоторое время появляется. Этот писк норма для этого аппарата или лучше обратиться в магазин?
  6. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    Товарищи, клеммы инвертора прозваниваются в обе стороны. Это я так понимаю проблема в силовых диодах. Установлены 60aph03 четыре штуки в ряд. Без выпаивания их не проверить? Так ведь. Ибо показывают что все пробиты. Если я найду пробитый и заменю, не сгорит ли он сразу. Я имею ввиду причину по которой сгерел предидущий, не загнет ли она новый диод. По какой причине горят диоды?
  7. Joha1
    Joha1
    Joha1
    От перегрева в основном
  8. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    Вот эти диоды.
  9. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    Довольно странно, но я ни разу не перегревал аппарат. И в защиту от перегрева ни разу не уходил.
  10. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Именно КЗ по выходу или как диод (пол вольта), но в обе стороны?
  11. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    Не кз. И да примерно поровну как диод но в обе стороны.
  12. svaaa
    svaaa
    svaaa
    Ростов-на-Дону
    Очень вероятно, что диоды целые. А, что собственно с аппаратом не так? Если то работает, то не работает, то ситуация хуже не придумаешь, реально что угодно, от плохого контакта, до утечки какого-нибудь резюка или диодика или стаба:)]
  13. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    Сразу варил как положено. Потом через три минуты работы ток уменьшается и электрод просто липнет к детали. Слышно как дуга все меньше и меньше шипит. А потом вообще кладешь электрод на железяку а он с перерывами пшикает и ток выше 50 ампер не поднимается. Вчера 5 электродов спалил подряд и ничего. Сегодня опять не варит.
  14. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
  15. Lёva7
    Lёva7
    Lёva7
    А как правильно проверить? Тестером меряю 230, когда пытаюсь варить 210-220. Это в соседней розетке тестер оставляю. Дома тоже самое. Керхер 2 киловата работает без проблем. Хотя тут наверно поболей. Только что проверял опять. Не варит а стрекочет, дуга с перерывами.
