1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У меня платы нет, смотрю на описание транзистора:
    Если напряжение затвор-исток небольшое, то можно ставить на 15В. Диапазон IR2101 от 10 до 20 В.
    Т. к. емких конденсаторов нет, то при заряде бутстрепного конденсатора питания верхнего плеча могут быть пульсации с провалами напряжения, то напряжение питания не должно быть ниже 12В. 15В оптимально.
    Ага, щаз... Если повезет их будет два стоять в исправном виде с подключенными приборами для замеров. :)]
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Может кто подскажет:flag:
    Купил б/у ПДУ - 02 для ФОРСАЖа 200М, но оказалось что этот ПДУ для другой модели.
    Какой именно не выяснил, тк поиск по кодам ВИАМ. 758724.093 и 469135.022 ничего ни дал.
    Разъемы стоят 4 пинтовые 2РМДТ18..., и они больше в размерах чем на сварочнике ОНЦ-РГ-09-4/14-В12.
    Схему нарисовал и она отличается от схемы ПДУ 02 для Ф-200М, в ней лишние детали (рис.1)
    Правильно ли понимаю, что из моей схемы нужно-
    убрать:
    1) третий переменный резистор RP3,
    2) резистор на 1,5 кОм R1
    заменить:
    1) переменный резистор RP2 на 1-10кОм. Каким сопротивлением лучше поставить, RP1 стоит на 1кОм, 1Вт.
    2) конденсатор C1 на 0,1 мкФ, сейчас стоит на 68 мкФ. На какое напряжение нужен конденсатор?
    перепиновать разъемы в соответствии с рис. 2
    Нужно ли ставить кнопку вкл/выкл S1, тк сейчас никаких отверстий в корпусе ПДУ нет.
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    (продолжение)
  4. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Выкинь всё из корпуса и поставь один потенциометр 1 кОм и сделай перемычку на контактах разъёма. При подключении будет определяться сразу ПДУ и работать с ним. Не нужно там никаких точно-не точно. Всё прекрасно и вполне корректно регулируется. Кондюки можешь прицепить на сам резюк.
  5. RegalRaptoR
    RegalRaptoR
    RegalRaptoR
    Воронеж
    Добрый день, уважаемые! Нарисовалась следующая проблема. Имеется сварочный инвертор Wester IWT 120. Он включается, вентилятор работает, напряжение ХХ присутствует 60V. Чиркаешь электродом искра есть, но он не разжигается, дуга не появляется. Во время чиркания электродом слышно срабатывание реле и напряжение падает до нуля. Визуально все детали целые. Подскажите, в чем может быть дело, куда "копать". С уважением...
  6. RegalRaptoR
    RegalRaptoR
    RegalRaptoR
    Воронеж
    Да, ещё при чиркании притормаживает вентилятор, как при залипании электрода.
  7. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    Похоже на контакты реле. Или слабая сеть.
  8. RegalRaptoR
    RegalRaptoR
    RegalRaptoR
    Воронеж
  9. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    А под нагрузкой?
  10. Ruper
    Ruper
    Ruper
    Я бы проверил контакты реле, контакты сетевого выключателя, вилку.
    Ну а дальше дежурный блок питания.
  11. RegalRaptoR
    RegalRaptoR
    RegalRaptoR
    Воронеж
    Спасибо всем за ответы, подгорели контакты реле, скорее всего дело в нем, буду менять.
  12. vladimirdrv
    vladimirdrv
    vladimirdrv
    Здравствуйте начал варить щелчек перестал крутиться вентилятор. Разобрал нашел подпаленное реле, пробовал прозвонить элементы за ним нашел два элемента в КЗ. Подскажите может кто знает что это и наминалы. Сварка quattro elementi 250 Или есть у кого схема
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Трнзистор и диод)
    Пробой прошёл похоже под реле с 310 постоянки на 24 вольта. Возможно и вентилятор сдох. Грязь и слабая лакировка.
  14. vladimirdrv
    vladimirdrv
    vladimirdrv
    Знать бы их маркировки
  15. Ruper
    Ruper
    Ruper
    Диод 1N4007,
    По транзистору - посмотрите типовые схемы или разрисуйте свою.
    Назначение транзистора в этой схеме знаете?
