1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Ремонт сварочных аппаратов - 2
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем svaaa, 18.11.16.
  1. SSSLM
    SSSLM
    SSSLM
    Всем хорошего дня.
    Попал мне в руки китайский сварочник-полуавтомат. Режим MMA я ему уже подправил, привел в соответствие его схемные возможности по току с крутилкой тока и показания цифр. индикатора. Но вот никак не ожидал что вольты на выходе тоже могут быть Китайские. Напряжение на выходе у него в режиме MIG =13.23В, и не меняется если крутить настройку "Напряжение". При сварке напряжение увеличивается, но не до того что выставлено крутилкой "Напряжение". Например, установлено 21В, а поднимется до 16В. Вопросы, возможно дилетанские, просто по режиму MIG меньше инфы в инете.
    Какое напряжение ХХ должно быть на выходе в режиме MIG? Оно постоянно? В смысле, как выставленно крутилкой или изменяется с какого-то до того что выставлено? Просветите.
    Сварочник Vniissok 205, если что.
  2. SSSLM
    SSSLM
    SSSLM
    Что, никто не измерял реальное выходное напряжение у сварочника? Нет, конечно в инете есть инфа и про ХХ и раб. напряжение. Только это все декларативное, в инструкциях к аппаратам. А хотелось бы реальное, что на выходе.
    Ладно, судя по схеме в режиме MIG, пока кнопка не нажата, на выходе 13В это напряжение КЗ, то есть режим "залипания", и по совместительству ХХ. А сам диапазон рабочего напряжения ~14В-:-20В соответствует режиму TIG. И видимо чтоб много не накручивать схему этот же диапазон используется в MIG. Так сказать "два в одном" и экономия на деталях. А чё? Работает же! Сваривает. Вторая половина этого диапазона совпадает же с первой половиной для MIG.
    :) Всем спасибо. Пошел дальше изучать/дорабатывать схему, чтоб показания индикатора напряжения и крутилки совпадали с реальностью.
  3. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Дважды гуманитарий...
    Вова-Лермонтов
    А зачем?
    Счварочник покупают, что бы варить, а не пипис... пардон, напряжением меряться.
    А как ты себе технически представляешь замерять выходное напряжение на полуавтомате?
  4. SSSLM
    SSSLM
    SSSLM
    Я думал что в теме "Ремонт сварочников" вопрос про выходное напряжение уместен. Если все местные думают по другому, тогда извините, пойду другой форум поищу.
    И ответ на второй вопрос тогда: я как-то это делаю.
  5. Виталий C 31
    Виталий C 31
    Виталий C 31
    Белгород
    Там могут быть и зачастую есть разные напряжения! Вы не указываете как, чем и зачем измеряли.
  6. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Там без настоящей нагрузки очень импульсное напряжение на выходе и адекватно его померить проблематично
  7. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Есть обзор полуавтоматов от "Папы Карло". Там они осциллографом замеряли.
  8. Ruper
    Ruper
    Ruper
    Добрый день! В ремонте Патон АДИ-200 PAC AC/DC TIG/MMA.
    Неисправен блок питания.
    Пробило два транзистора B11NK50Z, IR2101 и мелочь в обвязке.
    Вопрос по стабилитрону в затворе D3NK6, оказался пробит, а какой должен быть номинал не знаю.
    Может сможете подсказать?
    Не могу понять какое должно быть напряжение на выходе параметричского стабилизатора. Стоит супрессор LK6V, если не ошибаюсь на 14 вольт.
    Срисованную схему и фото прилагаю.
  9. Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    Вова-Лермонтов
    https://vkvideo.ru/video-95123902_456244517?t=43m27s
    Отут возможно есть ответы на твои вопросы:
  10. Ruper
    Ruper
    Ruper
    Поставил стабилитрон на 12 вольт, аппарат запустился, хозяин сегодня уже варит им.
    Но вторичные напряжения какие-то нестандартные. Не успел разрисовать схему вторичных цепей.
    У данного аппарата уже второй раз неисправность с блоком питания, первый раз ремонтировали через сервис. Думаю что ещё вернётся ко мне, если есть у кого-то информация по нему, поделитесь пожалуйста.
  11. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Ошибка у вас на схеме. И возможно не одна. Подключение С5 показано неправильно. Зря не подписываете позиционные обозначения.
  12. Ruper
    Ruper
    Ruper
    По С5 всё правильно, под транзистором D3NK6 пистон на другую сторону, там минус.
    По стабилитрону есть какие предположения?
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Идите. Там тоже самое скажут.
    Как же много людей, что купив сварочник, думает, что стал сварщиком или ремонтником...
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Судя по тому что VT2 в режиме повторителя, и на затворе падает не менее 4 В, а со стока питается драйвер полумоста для управления полевиками напрямую, то стабилитрон должен быть на 16-18 В, не больше. TVS стоит на 14В.
    Этого не должно быть по правилам, т. к. стандартный термопад-радиатор для стока в корпусе TO-252 занимает практически всю площадь под корпусом транзистора. Сверху края переходного отверстия не видно.
  15. Ruper
    Ruper
    Ruper
